Всем привет! Сегодня отказала печка,а именно:не дует в любом положении пепреключ-ля,меняешб темпер-ру что-то журчит там и все! а выхлопа нет,да и еще погасла подсветка гда переключатель потока (ноги,морда,стекло). Что за хрень не подскажете? Мож предохр.сгорел?
133
Авто: пишихот был
IGORR 21113 писал(а): Что за хрень не подскажете? Мож предохр.сгорел?
а мож проверить для начала?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
IGORR 21113 писал(а):Что за хрень не подскажете?
Вопрос: Иногда контролер отопителя 2110 перестает слушаться команды от ручки регулятора температуры, при этом не горит лампочка подсветки контролера при включенных габаритах. При шатании 6-ти разъемной колодки вверх-вниз внутри что-то щелкает, и лампа подсветки то горит, то не горит. Что делать?
Ответ: Попробовать разобрать 6-ти контактный разъем, обжать провода и гнезда разъема. Разобрать блок: если провода не сильно обгорели, то опаять, если сильно - заменить.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Проверь электронику.
попробуй включить печку и стукнуть в районе электровентилятора по жабо.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
У меня в мороз мотор печки не включается,за козырек панели приборов потянешь немого на себя работает.Когда прогреется все нормально. Может у кого было такое? И что это может быть?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Fantom73 писал(а):У меня в мороз мотор печки не включается,за козырек панели приборов потянешь немого на себя работает.Когда прогреется все нормально. Может у кого было такое? И что это может быть?
Это наступает песец щёткам мотора или кде-то перетёрся провод.
Fantom73
такая канитель только в мороз, и то не всегда
