bobkov
Авто: ВАЗ-21074
Карданный вал "классики".
Менялись обе крестовины. Поставлены MS-050 Standart фирмы Master Sport. Также менялась промежуточная опора (подвесной). Задний фланец тоже менялся. Взаимное расположение переднего, заднего валов и вилки шарнира сохранено.
Нужно ли балансировать карданный вал?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
bobkov писал(а):Взаимное расположение переднего, заднего валов и вилки шарнира сохранено.
Раз так и нет показаний то не нужно.
Показания читай биения возникающие на определенной скорости, у меня вот были после 70, но это подвесной приказал долго жить.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
при таком условии не нужно. Хотя если при соблюдении данных условий вибрация ПОЯВИЛАСЬ - то на балансировку, если есть где. У нас к примеру негде =(
Bart2
bobkov писал(а):Нужно ли балансировать карданный вал?
Где ты собрался балансировать карданный вал?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
mdiman21043 писал(а):Раз так и нет показаний то не нужно.
плюс адын
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Все правильно сказали, если начальное положение сохранено, то не надо Ищи другую причину. Вполне может быть подшипник
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Думаю, проще было бы купить новый кардан в сборе. А при смене крестовин полюбому балансировка нарушается (проверено на собственном опыте). А балансировать негде.
Bart2
Dmitrij писал(а):Думаю, проще было бы купить новый кардан в сборе.
Высока вероятность, что они не отбалансированы.
Экорамер
Dmitrij писал(а):Думаю, проще было бы купить новый кардан в сборе. А при смене крестовин полюбому балансировка нарушается (проверено на собственном опыте). А балансировать негде.
Как интересно
Эт на заводах вместе с крестовинами а заодно и и смостом балансируют? Сомневаюсь. По большому счету от крестовин разница моментов никакая - неоткуда взяться, а вот труба с вилками - другое дело...
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Bart2 писал(а):bobkov писал(а):Нужно ли балансировать карданный вал?
В Украине балансируют и результат положительный,проверено 100%
Dmitrij
Экорамер писал(а):По большому счету от крестовин разница моментов никакая - неоткуда взяться, а вот труба с вилками - другое дело...
Но если вилка села на крестовину с перекосом - будет вибрировать вся труба. По инструкции - существует 5 размеров стопорных колец и их размер при установке подбирается точными приборами, а в магазине только один не изветно какой размер продается.
Когда с отцом крестовины на его 6ке меняли - появилась вибрация (взаимное расположение помечали). Потом еще раз в сервисе поменяли + подвесной поменяли - всё равно вибрация одолевала. В итоге купили какой-то ижевский кардан в сборе и всё идеально стало нормально, вибраций никаких не было.
На моей 6ке, когда я ее купил (с рук), стояли новые крестовины, была тоже вибрация. Тоже поставил новый кардан (началовский, на тольятинский жаба задушила), тоже никаких вибраций не было.
misha19484
Авто: 2101, 21703
Dmitrij писал(а): А при смене крестовин полюбому балансировка нарушается
не согласен!! балансируется вал по отдельности, без крестовин..
имхо: дело в неправильной запресовке подшипника или крестовин..
Олежек
misha19484 писал(а):не согласен!! балансируется вал по отдельности, без крестовин..
а не согласен с тобой, как же тогда объяснить что при переворачивании половин вокруг своей оси на 180 градусов вибрация почти всегда возникает и если вернуть все обратно то пропадает???
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Карданы балансируют в сборе.
Экорамер
Согласен, но стопорные кольца служат для регулировки натяга в игольчатых подшипниках крестовины А уж подбирать - микрометром и шкуркой, заглядывая в инструкцию. Сплошное гадство и шаманство. У меня получилось.
