Dima red
Авто: Круз хэтч
Перегорел у меня вчера габарит один передний. В Би-Би вместо обычных лампочек накаливания втюхали диоды. В принципе установка белых диодов туда оправдана ИМХО т.к. лампы накаливания заметно подкоптили патроны габаритов. Но есть одно НО: БСК ругается на диоды и выдает неисправность ламп.
Вопрос: как можно обмануть его? Чтобы он не реагировал только на передние габариты?
J_rockiN
Dima red
Авто: Круз хэтч
Чет не понятно по сцылке! Хочу, чтоб БСК просто не видел передних диодов, а все остальные лампы контролировал. Что всвязи с этим нужно перемкнуть в релюшке?
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Тут есть одна задумка как обмануть БСК, ни чего не перепаявая. Дело в том что обыкновенные лампы накаливания горят в любом положении. А диоды тока в одном. И при проверке габаритов БСК не может получить ответ от них и поэтому выдает ошибку. Вот нужно придумать как это обмануть. Пока не заморачивался, не до этого, нужно схему смотреть и тд. может есть у кого времени до думайте. просто перепаивать не очень хочется.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Здарова,
Dima red! У меня давно уже не ругается!
Надо вынуть из черного ящика реле контроля ламп и заменить там 2 резистора... Где-то тут есть подробное описание как это делать... Я сперва мерял ток через лампу накаливания, а потом через диод. Точно не помню во сколько раз они отличались, но если ток через диод меньше например в 10 раз, то резистор нужно заменить на другой номиналом в 10 раз больше...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Или в фаре догрузить резистором, но тогда козе баян, что мучиться с этими диодами.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Antee3z
Дарова Тёмк! как дела? Чет я на футбольчик все вырваться не могу - работаю по субботам, а в тяпницу вечером готовиться приходится!
maloy75
Авто: Ваз 2113
Antee3z писал(а):Здарова, Dima red! У меня давно уже не ругается! Надо вынуть из черного ящика реле контроля ламп и заменить там 2 резистора... Где-то тут есть подробное описание как это делать... Я сперва мерял ток через лампу накаливания, а потом через диод. Точно не помню во сколько раз они отличались, но если ток через диод меньше например в 10 раз, то резистор нужно заменить на другой номиналом в 10 раз больше...
напиши пожалуйста поподробнее. и где и какие резисторы купить?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А не проще лампочки осрам с синевой купить)
Dima red
Авто: Круз хэтч
infeligo87 писал(а):А не проще лампочки осрам с синевой купить)
Не было такой задачи - добиться синевы.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а вот вы про что говорите про лампочку которая загорается про обрыве стоп сигнала и выхода из строя габариток? если про нее то у меня тоже почему то при включенных габаритах загорается хотя они горят. Я в теме или я про другое ?
infeligo
Dima red синевы и не будет. Будет менее желтой.
Цитата:а вот вы про что говорите про лампочку которая загорается про обрыве стоп сигнала и выхода из строя габариток? если про нее то у меня тоже почему то при включенных габаритах загорается хотя они горят. Я в теме или я про другое ?
Она срабатывает нетолько при обрывае, а когда уже лампочка плохая или контакт плохой.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Stavrus писал(а):Дело в том что обыкновенные лампы накаливания горят в любом положении. А диоды тока в одном
Да, но и ток в цепи течёт постоянный и минус глухо сидит на корпусе
infeligo
Rover_61reg писал(а):Stavrus писал(а):Дело в том что обыкновенные лампы накаливания горят в любом положении. А диоды тока в одном
+100)))
Мы с братом вообще тоже такой проблемой занимались, вот ссылку нашел.
Только поставить лампочки осрам с голубизной оказалось гораздо проще. И свет габаритов от дальнего и ближнего не отличается (по сравнению с диодом). Думаю смысл их ставить если ксенон стоит, чтоб все белее было или назад=)
ССылко)
http://www.autosaratov.ru/phorum/showthread.php?t=24016
Stavrus
backhand-boy
Stavrus
так а если у тя стопы откажут она загорится?
