Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Еду из гаража до дома - при подъезде почуял запал палёного масла. Припарковался по дворе, открываю капот а от туда дымища ПИПЕЦ
Хорошо сосед проходил мимо - он в этих делах опытный(в отличии от меня) говорит:"Когда старый фильтр снимал масло на "штаны" попало, вот и прогорает".. я уже думал пипец движку или пожар какой
Подтянул на всякий случай маслянный фильтр и проехал ещё 5км - дымило почти прошло
Последний раз редактировалось: Mike_Bocharov (16 Декабря 2008 22:47), всего редактировалось 1 раз
Mike_Bocharov
В качестве шутки - может поместить тему в ФАК по заголовком:"Дымит из под капота после замены масла? НЕ ССАТЬ!!!"
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Mike_Bocharov
Приколист...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Mike_Bocharov писал(а):В качестве шутки - может поместить тему в ФАК по заголовком:"Дымит из под капота после замены масла? НЕ ССАТЬ!!!"
Там на полном серьёзе давно пора сделать подраздел ФАКа
"Чайник, НЕ ССАТЬ - своим ходом не прорвёмся, так на галстуке доскачем !!!"
TDV.ROOT
Кир-кук писал(а):"Чайник, НЕ ССАТЬ - своим ходом не прорвёмся, так на галстуке доскачем !!!"
Mike_Bocharov
А вообще, народ, было у кого такое?
Кир-кук
Mike_Bocharov писал(а):А вообще, народ, было у кого такое?
Все когда-то писались....
Я раз наблюдал,
как чуваки на 6 котловом моторе унюхав дым из под капота,
тупа махнули рукой
- Да, блин, на коллектор наверное попало, когда масло меняли... Щя прогорит...
На следующем светофоре из под капота полыхнуло пламя...
- Крышку одной из головок хреново прикрутили, когда цепь подтягивали.
Тачко сгорело за 1 минуту
TDV.ROOT
Mike_Bocharov
Я когда пробку выгонял из системы ож, снял патрубок с ДУ ну и как дунул в бачок... Из шлангов естественно все на штаны линулось... Потом около часа с дымком из под капота катался
Mike_Bocharov
Я дмал ливанул на штаны не когда старый фильтр снимал, а когда новый ставил - налил в него масла по горлышко, ну сами знаете где он прикручивается - полюбому половина вытекла
В прошлый раз не наливал в фильтр масла, а просто смазал прокладку - как в мурзилке, и всё было ок. А тут посоветовали мужики налить "чтоб фильтр пропитался".. нервные клетки то не восстанавливаются
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
было и с маслом что-то похожее и с тосолом один в один... пробку выгонял и забыл накинуть шланг на ДУ
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Народ, вот подскажите, почему маслянный фильтр после замены какоето время подтекает?
уже перепробывал кучу их, и всё равно, заменишь, чуток проедешься пощупаешь снизу фильтр, а он мальца в масле )))
закручивал и туго , и пробывал не туго )
ну конешно не ручьём льёт, но напрягает ))) это нормально???))))
блин, я наверно маразматик
кстати Бошевский фильтр нормальный?
чото я его последнее время стал брать
x-soft
Авто: 21103 2001гв
может резиночку перед закручиванием маслицем смазать
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Это все куйня...Я вот прошлой весной масло в коробке поменял, и у меня через сто метров машина задергалась неподецки....зассал конешн....думал коробке капец....И дальше она то дергалась, то нет...Никакак не мог недели 2 вычислить из за чего...оказывается МЗ заглючил....Вот ведь как совпало с заменой......
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Было. Правда попало чуть-чуть и я еще не успел никуда уехать. Так в сервисе при открытом капоте все и сгорело.
x-soft писал(а):может резиночку перед закручиванием маслицем смазать
HighSpeed
нее( не то! мазал . всё время мажу
x-soft
Авто: 21103 2001гв
У Меня ко всем вопрос .. когда машин глохнет у вас лампочка давления масла сразу загораецо?
Mike_Bocharov
x-soft писал(а):У Меня ко всем вопрос .. когда машин глохнет у вас лампочка давления масла сразу загораецо?
А с чего ты взял, что тут у всех машины глохнут?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Mike_Bocharov юмор оценил )) чооорный юмар.
для тех у кого неглохнет пусть спецом заглохнут ))
у меня секунд через 5 тока появляецо
Mike_Bocharov
Я не замечал никогда через сколько загорается.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Помницца я тоже очканул нормально - на 99 поменял масло , поездил децл. поставил в гараж. Наутро при выезде узрел пятно масла на полу величиной с десертную тарелку. Йопть!!!! ...Оказалось с защиты масло накапало!
( при сливе один хрен на нее попадает. как ни крути). Щас-то спокойно к этому отношусь, но тогда , в первый раз - начал мыслить где денег на капу надыбать
