Gloom
Chip 'n Dale типо)))
геннадий 982
и не только ты
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
геннадий 982 писал(а):а я бы просто заносил аккум в теплое помещение на перриод длительной стоянки
А сигналку от чего запитывать?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Николка-Паровоз писал(а):А сигналку от чего запитывать?
Если авто на стоянке, там по барабану... ИМХО сам так делал.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Николка-Паровоз писал(а):а я бы просто заносил аккум в теплое помещение на перриод длительной стоянки
Я вообще как-то без акума оставлял машину-ключиком дверки закрыл да и ушел!
А стоит она у меня возле дома(не на стаянке)
Кому он нужен нах мой таз-то?!
А если уж и нужен-че сигналка-спасет что ли?-это ж так для удобства-чтоб не ключиком дверки открывать-больше она нах ни для чего ненужна!
ИХМО!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
[Fred] писал(а):Давайте вместе покумекаем, стоит ли овчинка выделки и если стоит, то из чего слепить универсальную и эффективную шубу?
Стоит.
Только утепление АКБ производить в общей программе "Утепление моторного отсека".
Где это сделать проблематично (например, в 2110), АКБ переносят в салон и там уже утепляют его в спец-контейнере
Виктор-Вишня
Кир-кук писал(а):Стоит.
Где это сделать проблематично (например, в 2110), АКБ переносят в салон и там уже утепляют его в спец-контейнере supercool
ну объясни положительные моменты какие от того что у меня в салоне будет занимать место хреновина с кислотою, от которой тянутся кишки в моторный отсек, да еще и все это тряпьем обмотанное!-что я выиграю если уж решусь на такую ущербность?
Кир-кук
Виктор-Вишня писал(а):Кир-кук писал(а):Стоит.
Витёк, тебе не фсалон тянуть, тебе - фбагажник, как фБМВ.
У тебя развесовка по осям нарушена, исправляй срочно
Виктор-Вишня
Кир-кук писал(а):Витёк, тебе не фсалон тянуть, тебе - фбагажник, как фБМВ.
У тебя развесовка по осям нарушена, исправляй срочно lol1
Ну ты просто про салон сказал, так я и спросил!-а развесовка у меня нормальная-в багажнике всякой хренотени полно!
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
сегодня общался с мужиками, работающими вахтовым методом в тюмени. так же, поднял ещё инфы в нете. короче.
смысл, однозначно, есть. однако, места для путёвого утепления в десяке нет. и точка.
чтобы утепление было оным, а не бестолковой приблудой, нужно варганить ящик с толщиной стенок не менее 2 см. и класть в них хотя бы пенопласт.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Виктор-Вишня
[Fred] писал(а):сегодня общался с мужиками, работающими вахтовым методом в тюмени. так же, поднял ещё инфы в нете. короче.
чтобы утепление было оным, а не бестолковой приблудой, нужно варганить ящик с толщиной стенок не менее 2 см. и класть в них хотя бы пенопласт. supercool
ну общался и чего?-чего они сказали-то?
Такие подвыпившие мужики в прокуренной бытовке-режутся в домино и разливая очередную бутылочку беленькой-говорят-"да парень смысл есть!!!"
Где хоть какие-то цифры, факты?что ты, что Кир-кук, еще кто-то-говорите-смысл есть-ну так докажите это-хоть как-то!
Может польза от этого утепления ничтожная совсем!-ну например-так акум 3 года служит, а с утеплением 3 года и 2 дня-так нах такую ибалу городить-то тогда?!
Или там например-смысл от шубы при снижении температуры окр среды ниже минус 40градусов-так тогда большинству регионос россии не стоит даже заморачиваться об этом!
Где какие-то тесты, сравнения?
А то это все из разряда "Одна бабка сказала..." (ну тут "Тюменские мужики сказали..")
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Виктор-Вишня писал(а):смысл от шубы при снижении температуры окр среды ниже минус 40градусов-так тогда большинству регионос россии не стоит даже заморачиваться об этом!
+100
gcrepmvbx писал(а):Чем колхозить всякую херню, проще домой унести в морозы большие.
Главное- утречком запуститься, а днём и выйти прогреть можно.
+тыща
Хренобляк писал(а):Хотя вот на нынешнем хундае аккумулятор зачем то одет в чехол.
А это, типа, "зимний пакет" для России
[Fred]
прежде чем тут рассусоливать, почитали бы хотя бы, что заквотировано в моем первом посте.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Седьмой год аккум работает без утепления и пока нормально. За ночь такое утепление все равно думаю остынет и будет температура у аккума как и без утепления.
Можно норковую шубу попробовать
Axel_Foley
[Fred] писал(а):прежде чем тут рассусоливать, почитали бы хотя бы, что заквотировано в моем первом посте.
Ну так
Вот все и "кумекают" и "рассусоливают"...
Что касается статьи, написанной "Егоров П.В., Ульянов С.Л., РТУиС, МГИЭМ, 2003", то такое ощущение, что писали какой-то курсовик или дипломный проект. В принципе, написано не плохо. Вот только где, действительно, какие-то тесты: вот два абсолютно одинаковых авто, с одинаковыми заряженными полностью (перед тестом) АКБ (один из них утеплен по самое "не балуйся"), вот температура на улице такая (допустим, минус 20). Оставляем на ночь эти два авто на улице. А с утра делаем все замеры по температуре, емкости АКБ (плотности электролита) и прочее. И на "вкусненькое"-пробуем завести оба авто. И вот вам, уважаемые читатели, результаты в табличке... Вот это я понимаю, есть над чем покумекать
А так, чисто по написанию, статья зачетная
TigerS 62
Авто: 21124
тож кумекаю, нинада ниче утеплять. У нас машины и в -40 заведутся. Просто нужно следить за техническим состоянием своей машины и все будет отлично.
Axel_Foley
TigerS 62 писал(а):У нас машины и в -40 заведутся.
Интересно, что в "инструкции по эксплуатации", придаваемой к авто при его покупке, написано, что "Автоваз" ГАРАНТИРУЕТ безпроблемный запуск до -25 градусов, естесственно при
TigerS 62 писал(а):следить за техническим состоянием своей машины
то ли от того, что не знают, на что реально способны их творения, особенно в умелых руках, то ли так, с запасом...
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сколько разговоров о АКб но только от единиц слышал кто проверяет плотность, и у остальных все нормально зимой.
ЗЫ уж лучше осенью плотность проверить, клемы почистить, да и вцелом АКБ протереть от грязи.
Виктор-Вишня
saturan писал(а):да и вцелом АКБ протереть от грязи.
Ты че?!-это же естественный утеплитель!!!
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Svisor писал(а): Если вы регулярно не ездите при -25..-30 исправные АКБ и стартер + правильное масло - достаточные условия для беспроблемной зимней эксплуатации
не факт у меня после -25 не завести..... хотя свечи новые были и АКБ крутил как надо... Даже в - 23 можно завести,дальше безполезно....такое ожущен ие что прошивкка расчитана только до - 25... Что подтверждается, приносом из дома теплого датчика ОЖ и запуском без проблем.
Gloom
-Серега-
нормальную прошивочку залейте и заводитесь спокойно.
maksson
Мужики, меня седня проблема АКБ коснулась, так когда в БиБи заезжал, видел продаю утеплитель для АКБ, рублей 150 стоит.Выглядит как прямоугольный мешок черный на молниях, внутренности хз, по виду мож типа сентипона че напихали.Вобщем как подкладка на куртках, ток пожеще слегка.
TDV.ROOT
maksson
А какой код товара, посмотри если что, а то в Би-Би этот код во всех магазинах одинаков, зайду, спрошу
maksson
Блин, ну теперь как заеду гляну, мож возьму себе "чтоб было"))))
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
замечательный эффект от обматывания АКБ мягким войлоком или шерстяным материалом от старых паольто
