Страница 2 из 5
mikal
SMF писал(а):
Ау Бэхи как называется система?
Double Vanos.
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/vanos.php
Ранетка
я ж говорю- у тойоты это WWTI.
Муса Джалиль
Т.е. есть WTI и WWTI?
Ранетка
тьфу... неправильно написал.. VVTI, ессно.
Муса Джалиль
Это аналог VTEC, а аналог I-VTEC есть? Тоета фазы смещает? Шестерню распредвала двигает?
Toshka
вроде нет. такая продвинутая система только у хонды(ну в Ц классе по крайней мере). у остальных время открытия ток меняется Razz
а вообще кто к теме? что это дает? это на впуске или на выпуске?
Alex07-11i
"На впуске или на выпуске"? Зачем высокая наука? Wink
Задача одна единственная - улучшить наполняемость цилиндров смесью. Все производители (как бы они не называли свои системы) по сути это и стараются сделать, играясь фазами газораспределения.
К примеру на ТАЗики есть "верховые" валы, есть "низовые". Ну а тут как бы все в одном флаконе получается. И верх и низ.
PS Замечу, что мы отклонились от темы. С турбомоторами это никак не связано.
Айдар Уфа
Отмечу на БМВ давно не ставят дроссельную заслонку (ну кроме может бюджета какого) - вместо неё система подъема клапанов- подача воздуха регулируется высотой подъема клапанов - что даёт низнаю - типа на входе теперь не будет препятствий.
Айдар Уфа
Да и вообе времена когда снимали с атмосферника более 100 л.с. прошли - слишком Евро4 жестко стало.
Теперь для поднятия мощности до этих уровней нужно использовать движек с рабочими оборотами до 8-9 тыщ об в мин, но ресурс ???.
Или турбина. Что VW с 1,4 компрессорно турбовым TSI с мощностью в 150 лс. показала.
Хоть и не верится что в таком авто как Тигуан может стоять 1,4 литра движек.
Муса Джалиль
А на I-VTEC ещё и средние добавляются.
Это дает наличие момента во всем диапазоне оборотов и экономию топлива.
Ранетка
Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent - изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° (по углу поворота коленвала). В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной - уже открыт).
(с)
Муса Джалиль
Получается совсем они не одинаковые.
Ранетка
по техническому решению- нет. По итоговому результату- одинаковы.
Муса Джалиль
Именно по техническому решению и отличаются VTEC... он фазы не двигает, он клапана открывает по максимуму.
mikal
Ранетка прав. Только система не VVT-i назавается, а VVTL-i и является развитием первой. Просто шли с разных сторон, Хонда начала с подъёма клапанов, а потом смещение фаз добавила, а БМВ и Тойота наоборот. Сейчас принципиально всё одинаково.
Alex07-11i
А "открытие клапанов по максимуму" - что - фазы газораспределения не изменяет? Wink
Технических решений есть несколько, красивых названий этих решений - несколько больше. Smile А суть одна.
Муса Джалиль
Ну в чистом виде фазы газораспределения меняют шестерней ГРМ, насколько я знаю. Здесь же игра идет лишь подъемом впускных клапанов, правда на одновальных движках и выпускные задействованы.
Теперь ясно.
Dias
Кстати народ. Как проверить состояние турбины, а то вот задумался о покупке ауди А6 1,8Т а диагностики в городе нет нормальной.
doub
юзаю диско 3 турбодизель
солярка на лукойле вполне норм, проблем с заводом не было ниразу, да в этом году и холодов то еще не было (в прошлые пару лет тож морозов не наблюдалось)
тнвд уже дважды меняли, второй раз позавчера, первый раз в сентябре - но это косяк заводской, текут они.
Antony_L
про турбомоторы тут хорошая тема с комментариями человека, работающего в центре по доводке двигателей... рассказано про Вагеновские и БМВвские турбы...
http://www.autoreview.ru/forum/forum35/topic4061/messages/
Муса Джалиль
VW, а за ним и другие европейские производители активно продвигают новый формат моторов с маленьким объемом и высокой отдачей, 1,4 л и 170 л.с, например.
Чушь какая-то... Фолькс небыл передовиком в области турбомоторов, я бы сказал он сам всед за другими вынужден перейти на малообъемники с турбой. Япошки например уже давно собаку на этом съели... да и турбины в основном весь мир использует японские... supercool
...разумеется речь идет о турбированном двигателе достаточно высокой форсировки, объемом 1.4L.
Какую только хрень люди не пишут... Степень сжатия 10 - это вообще верх форсировки... 63
Мотор работает 3-x ступен4ато:
При малоx и средниx нагрузкаx - как атмосферник. При етом и расxод порядка 7 - 8 л/100.
При больщиx нагрузкаx и оборотаx > 3500 - турбо обеспе4ивает наддув.
При больщиx нагрузкаx и оборотаx < 3500 - турбо работает на 100% и дополнительно работает компрессор 4ерез который регулируется давление наддува.
Не работатет он на 100%, %70 максимум.
Вобщем нефиг читать писанину ламерщины... теоретиги млин...
Единственный выявленный минус, малый объем и быстрое выстуживание мотора в мороз на ХХ.
Ранетка
почему "верх"? у меня на соарере 8,5 "родных"... но кованые поршни заказывались под степень 8,3....
Муса Джалиль
Так это ещё меньше... можно считай хоть мочу ослиную лить... Wink
UBER
Конечно VW не передовик... Но у какого еще производителя в линейке 3 из 4 моторов являются турбовыми? Че то не припомню.
Япошки в "слаборазвивающиеся" страны к коим они относят США и Европу гонят совсем не то, что себе любимым. Может они уже все в Джапане и на малообъемных турбах ездят... просто мы не знаем по причине незнания японского языка.
Муса Джалиль
У Фиата 2 из 3-х малообъемные турбики низкого давления, не считая дизелей... разница лишь в том, что у Фолькса непосредственный впрыск (тут есть свои плюсы и минусы), кстати появились они раньше.
Страница 2 из 5
