Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Извините за
в поиске много чего нашел но конкретно по вопросу нет. Хотел спросить если датчик скорости не исправен или не подключен например из-за обрыва проводов сказывается ли это на динамике особенно на скорости выще 90км.ч.???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Актуально для 4го января, на 5м не критично думаю.
Velind86
Хм у меня январь это точно а погоду выпуска нельзя определить 2001г не залазя под бороду!?
З.П. А какую функцию несет вообще этот датчик какую роль он играет для контроллера?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bmp-1
Авто: прЕора 2008
немножечко не в тему - но какой бош может стоять на ВАЗ 2114 2004 г.в.?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bmp-1
Скорее всего Bosch MP7.0
Velind86
Цитата:Принцип действия основан на эффекте Холла. Датчик выдаёт на контроллер прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень - не более 1В, верхний - не менее 5В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колёс. 6 импульсов датчика соответствуют 1м пути автомобиля. Контроллер определят скорость по частоте импульсов.
LinGG
Авто: 093i '04
так все таки: влияет его отсутствие на чтонибуть?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Цитата:Сигнал датчика скорости используется системой управления для определения порогов отключения подачи топлива, а также для электронного ограничения скорости автомобиля (в новых системах управления).
(с)
chiptuner.ru
LinGG писал(а):так все таки: влияет его отсутствие на чтонибуть?
Незнаю насчет отсувствия, но при намотке спидометра авто говорят подплющивает.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
как я знаметил разница только в том, что ХХ немного подрастает + торможение двигателем очень плохое, тк подача топлива не отключается
ТЕВ
idd писал(а):как я знаметил разница только в том, что ХХ немного подрастает + торможение двигателем очень плохое, тк подача топлива не отключается
