подгуживает коробка на холостом
  • Это нормально[ 34 ]72%
  • Чинить коробку[ 4 ]8%
  • ХЗ[ 9 ]19%
Всего голосов: 47
Kirgudu
Господа. Заметил что коробка подвывает на холостых, когда сцепление выжмешь - молчит.
Перед этим буквально менял сцепление в сборе (гудел выжимной и передачи не втыкались). Сменил масло на Fosser 80-90W.
Это норма? Мож я просто из-за гудящего выжимного не слышал?
Jursa
Тоже подвывает, пока не прогреется, заметил когда подмораживать начало. Потому как с прогревом вой пропадает, то забиваю.
epatazh
как стало холодно тоже стала подвывать пока не прогреется масло.
так что я думаю ниче страшного. Заводи с выжатой сцепой и потихоньку отпускай ее.
Бродин
Kirgudu
Скорее подшипник первичного вала.На пятерке у меня тыщ 80 выл,потом только поменяли.
-=Worm=-
Игорек99
поменять не проблема, обидно то, что через неделю завоет снова.
Бродин
-=Worm=-
Имелось ввиду,что забил я на вой.Поменяли по случаю ремонта пятой.
Yaffet
У меня диффенренциал подвывает, на холодную поменьше, прогретый посильнее. Особенно на 4 передаче 60 км/час при торможении двигателем. Хотя могут и подшипники. До лета отъезжу, а там видно будет...
Кентавр77
У меня ниче не подвывает пробег42000 масло заводское
Flyman
Скажу как Станиславский: "Не верю!"
El Dron
децкие болячки таза, забить, результат "починки" дорог/трудоемок и вопщемто непредсказуем..
TheTornado
не мешай машине ездить)
Слава 03
Уменя тоже гудит мороз -20, -30 может масло поменять на болле жидкое ато залито минералка 80w90 лукойл вроде как по вашему
backhand-boy
Flyman писал(а):
Не верю
почему? у меня тоже скоро 9 лет машине пробег 160 тыков а коробка не гудит не воет и не стучит, масло кастрол таф-х
-=Worm=-
Если хозяин авто не слышит это не говорит о том, что не подвывает. supercool
backhand-boy
ну если хозяин включает музыку на полную и вообще на шарит в машинах и для него показателем работоспособности является тот факт что машина "движется" то такие могут воя и не слышать безсспорно supercool
r1p
коробка "дизелит" под нагрузкой, пробег 152тык, масло Valvoline, 50тык уже отходило
*leha*
подвывает на холодную! пробег 16ткм, масло заводское хз какое Smile с новья подвывала, ладно хоть не гремит, как ведро с гайками.
Aleks-rostov
Я сегодня заметил подвывание при 4500 об/мин. Почему так? Раньше не подвывала коробка. На улице первые морозы(-5 градусов).
БонПари
У меня тоже воет. Пох! supercool Пока не развалится, не полезу 63
backhand-boy
а у меня на 5-6 тыс. оборотов на хх вибрация в рычаг сильная приходит, тоже видать чето не впорядке
idd
pst pst
nikola_S
С новья было тихо и ни чего не постукивало. Затянул с заменой заводского "масла" в КПП. А поотжигать на асфальте я люблю, чтобы до 3-й передачи визжало Wink ... Ну и в общем теперь гудит и чтото очень глухо подстукивает. Залил ТНК 75W90 стало по тише. Стук остался...
Вот так.
Bibendum
Пробег сейчас 20000 км. Масло в коробке заводское. Коробка в норме (на слух). Стоил ли сменить масло или до регламентной замены кататься?
*leha*
это на лысой резине что ли? Smile
тоже мучался этим вопросом. заглянул на щуп, масло чистое, проблем с коробкой не наблюдаю, да ну её эту смену масла. тем более такие дебаты по поводу масла в коробку
Bibendum
*leha*
Спасибо, буду пока так ездить.
