FoundData1
2112.У меня вообще не указаны лошадки, только 66.7 квт(наверное это 91 л.с), а есть еще 94 л.с, так почему у всех по разному??
moonchild
...таки повелось на ВАЗе с рождения, что каждый двигатель после сборки крутится на моторном стенде по 15 мин...за это время выявляются недостатки сборки (шумы, утечки и т.д. и т.п.)...фишка в том, что каждому двигателю, как школьнику, выставляется оценка в баллах по 5ти бальной шкале...двигатели с оценками "3" и"4" поставляются на внутренний рынок, а оценкой "5" - на экспорт...у каждого двигателя снимается характеристика крутящего момента до номинальных оборотов и эмпирически определяется максимальная мощность...так вот, идущие на экспорт 16ти клапанники имет реальную мощность 105-107 л.с.
...вся эта информация со слов начальника ОТК одной из СТО..
komatoz
HI !
Хотелось бы услышать официальный комментарий по этому поводу...
Правда ли что на внутренний рынок поставляются "второсортные" движки?
P/S/ Хотя, если это правда, ИМХО то за бугор пара тройка движков в год наверняка уходит Smile (судя по качеству наших авто).
FoundData1
так я не понял почему у когото 94лс, а у меня 66.7 кв,я так понял что 91 л.с?
komatoz
HI !
Рискну предположить (почему 91 лошадь а не 94 Wink ):
1. Прошивка
2. Евро-2
3. Забей Wink. (3 лошади погоды не сделают, а платить меньше).
surik93i
обясняю
у машинок с нейтрализатором мощность на 3- 4лошади меньше, соответственно и в документах тожа
Z
Не знаю как там на самом деле, но факт - экспотные машинки прут сильнее. Может прошивки там более умные, может еще что...
GPV
Про коробку не забывай.Вообще то чисто территориально живу рядом с Тольятти много чего слышал а вот про "3-4-5" нет.Надо будет поинтерисоваться.
ЗЫ У меня с а/м шла карточка "проверки" ДВС-сегодня гляну.
ЮРИЙ 177
С катализатором 91, без него 94.
Vadim Panov
У меня - с катализатором (была 8) ), а в документах 94 (68.8 кВт) стоит...
ViktorS
Вот как у них:
http://www.autocitychannel.com/news/s15844.html
Код:
Покупатели Hyundai в США получат по $225-$325 в качестве компенсации за обман.
Подразделение Hyundai Motor America приговорили в судебном порядке к выплате компенсации обманутым покупателям моделей Santa Fe, Sonata, Tiburon, которым при продаже автомобилей называлась завышенная мощность их моторов в среднем на 4,6 л.с.
qwwerty
Зато имея не 105 а 94 лошади, имеешь крайне незначительный проигрыш в динамике, но выигрываешь по деньгам: свыше 100 л/с - прогрессивная ставка налога и ОСАГО!
Sergey_16V
Предъяву от ВАЗа к покупателям "в судебном порядке взыскать со всех покупателей 16 клапанных ВАЗов по 200 баксов за лишние л.с."
Главный козырь "сто третьей", конечно же, двигатель. Заводская инструкция сулит мощность не менее 92,5 л.с. при 5600 об/мин. На беговых барабанах стенда "Бош FLA-203" мотор редакционного автомобиля выдал больше - 96,9 л.с
А вообще автозаводу вроде выгодно занижать мощность движка. Пример УАЗ дававший в прошлом 3-х литровому движку мощность в 84 л.с. , а по данным "за рулем" на стенде было 115.
Seal
Хотелось бы в это верить, но не верится. У меня ВАЗ-2112, 16 кл. в экспортном варианте. Покупал новую в Финляндии. Так вот в паспорте на "чиста-канкретном" финском языке написано: мощность 67 Квт/90 л.с./5600 об. в мин. Прошивка заводская, нейтрализатор на месте, стандарт "Евро-3" и т.д. всё как обычно. Тянет мотор хорошо, без проблем можно тягаться с ино, у которых моторы 1.6. Но ... поверить, что у моей ласточки 105 л.с. не могу.
Где и как можно замерить реальную мощность?
k_tros
Два одинаковых мотора на стенде покажут разную мощность. Дело всё в допусках при изготовлении комплектующих. Чем точнее будут подогнаны клапана, распредвалы и т.п. по.бень, тем выше будет мощность. (при желании можно добится увеличения до 10-15 лошадок). Для примера возмите клапана и замерте их: результаты вас "приятно" удивят.
ALEX#2111
По поводу экспортных машин: эксплуатирую 2111 с 8-клапанным движком (76 л.с.). Комп - Bosch, на разгон - слабо, особенно мощности двигателя не хватает при обгонах. У друга 2109 тоже в экспортном варианте с таким же двигателем, те же жалобы на разгон.
При этом на работе use служебная машина 2109 с КАРБЮРАТОРОМ 1500 см3, динамика разгона опережает на порядок по ощущениям, чем инжектор в реэкспорте.
Vadim Panov
"На порядок" - это в 10 раз. Что, инжектор разгоняется как инвалидная коляска, или карбюратор делет любую бэху?
ALEX#2111
На порядок - может не так выразился: в диапазоне 50-90 км/час - на четвертой передаче девятка подхватывает и разгоняется без проблем.
2111 - педаль газа до упора на третьей передаче это диапазон проходит по моим ощущениям раза полтора медленнее. На четвертой особенно 60-70 км/ч подхвата вообще нет.
При этом:
2111 прошла 16000 км, никаких переделок не было, бензин 95 Neste, хотя говорят он испортился последнее время.
2109 - 180000 км, бензин 92 - на всяких колонках, в том числе не фирменных, единственное - зажигание поставлено с небольшим опережением. Одно время заливали 92 Shell, ощущения мои и другого водителя, что машина становилась резвее.
Связываю это, во-первых, с веом машины, как никак 2111 тяжелее 2109. Во-вторых, может мозги зажаты, потому что 2111 на трассе ест бензина совсем немного ~ 6-7 литров при 90-100 км/ч, хотя в городе выходит более 10 литров. 2109 все-таки попрожорливее за городом ~ 7.5-8 литров.
КомбинатоR
При этом:
У ВАЗ 2109 коэффициент аэродинамики на 0,12 едениц больше, чем у ВАЗ 2111, отсюда и дополнительная прожорливость на трассе.
Когда у меня была 099 и я садился в 102, то существенная разница в динамике была в пользу 102 - это при том, что в 099 я лил только 95, а десятка ездила на бензине 92-95 разных заправок.
Art_16R
Японцы (Honda точно) уже давно подбирают "клапана, распредвалы и т.п. по.бень" конкретно для каждого мотора . Результат всем известен .
А насчёт 97 сил - это учитывая выхлопную систему ?
Одно время мощность ЗМЗ 406 писали 150 сил . Теперь 128 . Померяли видать с выпуском .
Z
НУ за 100 там скорее всего и нет, а ты попробый на своей со светофора с обычно заехать.
