Русиван
Авто: Ваз-2115
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сразу хочу спросить насчет своего БК
Komfortx14...
Недавно я его поставил, но никак не могу разобраться с t двигателя, нет такой функции!
Зато почему-то на панели одновременно высвечивается два раза температура воздуха!
Есть подозрение, что одна из цифр должна показывать t охлаждающей жидкости, но какая и как можно настроить?
БонПари
Авто: Sonata
Там в первом дисплее пользователя, во второй строке и температура воздуха и справа через одну температура ож должна быть. Помоему так.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Русиван писал(а):Есть подозрение, что одна из цифр должна показывать t охлаждающей жидкости, но какая и как можно настроить?
Вторая слева - температура двигателя, первая - температура с дополнительного датчика из комплекта БК (у меня просто под панелью болтается).
Русиван
Авто: Ваз-2115
БонПари писал(а):Там в первом дисплее пользователя, во второй строке и температура воздуха и справа через одну температура ож должна быть. Помоему так.
Вот-вот!
Но у меня почему-то показывает не температуру ОЖ, а температуру воздуха! Как можно исправить, подскажите плиз!
БонПари
Авто: Sonata
Русиван
Че хоть за машина? Как подключалось? Откуда нам знать? Может проводку попутали?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Русиван писал(а):Как можно исправить, подскажите плиз!
Почитать инструкцию наверное. Отображение информации дисплеев можно менять.
Русиван
Авто: Ваз-2115
Машина ВАз-2115,
Январь-5, подключил как написано в инстркуции, все работает кроме t ОЖ...
Русиван
Авто: Ваз-2115
Ходок писал(а):Русиван писал(а):Как можно исправить, подскажите плиз!
До-дыр зачитал, нет там такого!
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Русиван писал(а):До-дыр зачитал, нет там такого!
есть, читай внимательнее.
если ничего не путаю, выбираешь параметр, жмешь одну из клавиш (либо левую либо правую), держишь чуть, комп пискнет и это показание начнет мигать и высветится подсказка о показаниях. потом вправо\влево жмакаешь до нужного параметра и жмешь среднюю для фиксации.
Русиван
Авто: Ваз-2115
Аид_36 писал(а):Русиван писал(а):До-дыр зачитал, нет там такого!
Я хотел сказать что нет параметра t ОЖ! Весь комп облазил, все нашел что надо и что не надо, а параметр температуры ОЖ не могу найти!
Подскажите хоть, где конкретно искать надо?
rg-45
Русиван писал(а):Подскажите хоть, где конкретно искать надо?
пункт 5.2.2.выбор отображаемых параметров на дисплее.в любом из трёх дисплеев,выбираеш любые 22 параметра из таблицы 5.2. ОЖ под третим пунктом в таблице.
Русиван
Авто: Ваз-2115
Все! Разобрался!
Огромное тебе спасибо!
