zubilo2109
Опишите поподробнее - как правильно заводить инжекторную машину с толкача ?( просто
толкая или на тросе ).
Когда поворачивать ключ , нужно просто включить зажигание или нужно его поворачивать ,
для прокрутки стартером , когда машину толкают , на какой скорости , как отпускать
сцепление , ...
Конечто заводить машину таким способом вредно , но лучше уж так , ... ,чем никак...
Мало ли когда пригодится .
Просто было , что меня с севшим аккумулятором (высосало освещение салона-за ночь) протащили метров 500 перед тем как мотор завелся !!!
ГавР
Врубаеш 2 или 3,сцепление не отпускаеш.
Поворачиваеш ключ в 1 положение.
На скорости 10-15 км отпускаеш сцепление.должна завестись
Kirgudu
Инжектор завeсти... Без АКБ сумлеваюсь что возможно.
*leha*
ту с на 3 жесть, на второй конечно и плавно сцепу отпускать
фермер
zubilo2109
Чем тащить , лучше прикурить, если есть такая возможность.
Могла и вообще не завестись, т.к. мог не работать бензонасос из-за севшей АБ. По этому лучше прикурить.
ТЕВ
имхо никакой разницы двигателю кто колено крутит во время пуска стартер или коробка
Kirgudu
Ага, только кто бует давление в системе создавать и импульсы на форсунки подавать?
ТЕВ
вот поэтому и тащили метров 500, генератор поднял чуть напряжение и бн накачал нужное давление,
*leha*
да ну? то то вон на приорах ремень перескакивает. есть разница
ТЕВ
Kirgudu
есть разная степень разряженности аккума:
может вообще в 0, а может только на стартер не хватает, а остальное работает
ТЕВ
*leha*
в чем разница?
*leha*
ТЕВ писал(а):
в чем разница?
да то что стартер не резко дёргает. давно известно что на машинах с ремнём это чревано последствиями
ТЕВ
включай 3ю и сцепу поплавнее отпускай
*leha*
ну на 10...15 кмч это жесть. сколько у нас там оборотов то даёт стартер? 300 примерно. но можно и так. я со второй включаюсь.
ТЕВ
исхожу из ситуации кто тебя толкает или тянет
-=SLALOM=-
Вполне возможно. Когда в Москве -30 было, 3 года назад, два аккумулятора посадил, потом меня на джипе на асфальт вывезли, коленвал прокрутился, и схватила в момент. Smile
*leha*
залило свечи наверное? -30- жопа, стараюсь даже не брать машину
-=SLALOM=-
Просто в тот день необходима машина была... Но факт в том, что на аккуме не завелась, даже на двух. А столкоча, сразу. Smile
*leha*
ну а скоко было напруги когда стартер крутил? и как он вообще крутил?
-=SLALOM=-
*leha*
Крутил вроде нормально. Но только движок не схватывал... Про напругу не знаю, на тот момент бортовика не стояло... да и я сам не замерял...
*leha*
это косяк какой то по любому. хотя для инжёвого авто таза нормально. сам на инже не попадал под такие морозы, но на карбе когда ездил в -35 реально видел мужичков которые инжи свои не завели, но там хз что за проши и мозхи были
-=SLALOM=-
Странно... wwow Обычно карбюраторные плохо заводятся...
*leha*
Странно... Обычно карбюраторные плохо заводятся...
ты глубоко ошибаешься. смесеобразование на карбе намного лучше чем на инже, ибо коллектор длинее. карб настрой путёво, с пол тыка будет заводится. у кого не заводится надо лечить машину
ДюКЧ
по теме: лучший вариант - завести свою на чужом акб, прогреть, потом можно и толкануть!
zubilo2109
А зачем толкать ?
Можно поставить аккумулятор с другой машины (если дадут).
Завести , не глуша мотор снять АКБ , поставиь свой и все - пусть греется.
Даже никакая ошибка не вылезает.
__________________________________________________________________________
С пасибо за ответы.
Лучше бы наши машинки всегда заводились сами стартером , без беготни с проводами или тросами вокруг них.
