Ваха
В маазине видел тюнинговые ручки КПП. На ощупь очень приятные, собирался брать, но не знаю как менять. Кто то может менял, подскажите как?
TDV.ROOT
Просто стаскиваешь с кулисы и все Smile
Own
делать не хер там. снимаешь рамку чехла. (поддеваешь плоской отверткой)
снимаешь ручку. крепишь чехол на рамку старую (если он без рамки). одеваешь ручку (основание лучше изолентой примотать, а то вылетать может ручко)
ставишь рамку чехла на место. все.
Stazz
У кого как. Я у себя вообще не могу ручку выдрать! Чуть ли не ногами в пол упирался, намертво сидит! Так и не снял...
djsse
Тянуть эту ручку надо со всей дури. Она и соскочит.
luchsergey
набалдажник нуно повернуть на 90 градусов в любую сторону и потом вращая с небольшой амплитудой тудой-сюдой тянуть на себя-по другому куй снимешь.
Rinat12
Поставил другую ручку, очень удобная кожа с хромом, но на оборотах выше 2000 начинает звенеть, что тольк не делал с ней ничего не помогает. Старую ставить не охота, слишком громоздкая и уродливая. Так и езжу со звенящей.
TDV.ROOT
Rinat12
Надо понять суть дребезга. Звенит именно ручка? Или что то другое? Если ручка есть смысл заморочиться и выявить дребезг с дальнейшим устранением.
румын
Тоже пробовал ставить кожаную ручку. Подтверждаю, на 2000 об - дребезг. Звук от самой кулисы. Думаю, это связанно с весом ручки - штатная, достаточно тяжелая.
Rinat12
У меня звенит именно сама ручка!!! у нее основание из металла и она полая внутри, да еще и предназначена для круглого штока крепится у основания тремя винтиками. Я туда и поролон запихивал и шток изолентой обматывал все бесполезно. Посоветовали силикона туда зафигачить, все времени не хватает заняться.
