Bobchinsky
Утро доброе всем!
Подскажите в таком вопросе. Ща утром заводился всё нормально, без посторонних звуков. Постоял, погрел. Затем включил печку, ближний, обогрев и появился небольшой свист в районе гены. Что это? Ремень гены накрывается или может он просто ослаб, подтянуть его надо?
Flyman
Гена под нагрузкой имеет право свистеть (зулеть) магнитным полем и магнитными ламелями якоря. Реметь обычно пищит.
Bobchinsky
Мож я не правильно выразился, но раньше такого не было, ни писка, ни свиста. Один хрен, явно что то не так. Хотелось бы знать поточнее что?
TheTornado
у меня свист был вроде ремень натянули норм седня проверю нахолодную . В мурзилки вроде написано что он не должен провисать.
dvm99i
Bobchinsky
просто холодно стало (иней, изморозь), ремень на морозе чуток грубее. Вот и проскльзывает. Пробуй подтянуть. В наших краях, допустим, при резком и сильном похолодании на улицах сплошной писк по утрам стоит.... Wink - обычное дело
Bobchinsky
Ребят, щас глянул, вроде как провис немного, попробую подтянуть. Если после подтяжки писк не пройдёт, то под замену?
TheTornado
а то что ремень проскальзывает ничего страшного?
TheTornado
кстате неперетени там помому при нажатии пальцем он должен на 1-2 мм прогинатся
dvm99i
Какое-то время потерпит, но учти, что сам он подтянуться не может, а вот прослабиться дальше - запроста. Так что не затягивай время...
-точнее при нажатии в 10 кгс - прогиб 6 мм. Это по мурзилке. Но на деле трудновыполнимо ROFL
TheTornado
так прикол в том что вроде подтянули несвистит но ощущшение что проскальзывает на холодную вечерком проверю мош глюки просто)
NEO-404
А может пора бы поменять подшипники гены??
Sensas
купи смазку в баллоне для ремней, когда будет посвистывать, побрызгай на ремень (внутреннюю сторону) и посмотри послушай) у иномарок такой глюк часто, особенно если ремней дофига, обычно смазка спасает
