O Vadimich
Вообщем пару дней назад заметил. При работе на холостых колеблется стрелка вольтметра на приборке и едва заметно мерцает свет везде. В фарах, подсветке, потолочном плафоне. Чуть поддаш газку все прекращается. При включении поворотников начинает лампа батареи промаргивать
ХХ нормальный, не гуляет.
По ходу гена накрывается. Для начала таблетку сменить или что?
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось: O Vadimich (18 Декабря 2008 20:39), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Проверить хотя-бы для начала по мурзилке, если нормальная смотреть самого гену, точнее диоды и обмотки статора.
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415
в темноте приглядись к лампочке зарядки,нетли слабого "тления".
Velind86
А могут плавать обороты из-за неисправного гены??
rg-45
на хх совсем немного.при условии что он то работает-то нет.нагрузка на двидёк будет менятся.
Дядя Вася
O Vadimich если газануть, мерцания не становятся заметнее? На табло надпись STOP не мерцает?
У меня такое было, заменил "таблетку".
O Vadimich
Спасибо всем за ссылки и советы.
Сегодня заменил таблетку. Все нормуль. Мерцания нет.
Старая таблетка отходила с лета. Покупал в проверенном магазине. Всего 5 месяцев. Хм, не рекорд. Гребаные запчасти.
