Будет ли нормально заряжаться??
купил, а посматреть забыл чтоб был на 60 ампер
maksson
Вот ты дал, заводской вообще по моему на 55)))А тут вроде как на 64 рекомендуют.Ну я хз, ща спецы придут расскажут)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
у меня варта 74 а, все пучком, ставь и не парься.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
21см удовольствия
А зарядное устройство каким током заряжает? Во-о-о-о-т... Как правило от 2 до максимум 8 ампер. Так что если будут тут кричать, что гена не справится, сразу скажу, что бред это.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
21см удовольствия
это
, любой емкости будет заряжаться, хоть тыща амперчасов
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Shes110
+100
=Moroz=
-1
ЗлойКакСабака
Покупал своей матрёхе, Стоял два года, так с ним и продал
При покупке плотность была 1.28, при продаже 1.27 - ниразу не заряжал станционарно:
И до кучи так называемый "обратной" полярности, на самом деле просто клемы не слева, а справа, т.е. правильнее говорить - с левым и правым подключением.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Декабря 2008 11:22), всего редактировалось 1 раз
Цитата:Вот ты дал, заводской вообще по моему на 55)))А тут вроде как на 64 рекомендуют.Ну я хз, ща спецы придут расскажут)
а я пришол в магазин, говорю дайти нормальный чтоб перед поцанами не стыдно было)) дали какойто красивый!
В гараже стал ставить сматрю а ампер то там 74)) и еще он еле туда влез
Спасибо пацаны за ответы!
гы у меня тожа в эту штуку уперлось в которой воздух сасется кудато
maksson
Он наверно жОлтый и с ксеноновой подсветкой?
ЗлойКакСабака
21см удовольствия писал(а):Цитата:Покупал своей матрёхе, Стоял два года, так с ним и продал
а я просвелил отверстие чуть левее и болтом прикрутил воздуховод туда. Хотел сначала шпильку поставить - но металл больно тонкий, провернуло. Если надо - могу зафотать. Аккум - мутлу 75 ач
Цитата:Он наверно жОлтый и с ксеноновой подсветкой?
нее какойто фиолетово синий металик))
жолтого не было
ЗлойКакСабакадавай)) но я пока подогнул вроде нормально)) но торчит))
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
у меня титан 75 ампер
ЗлойКакСабака
вот:
ЗлойКакСабаканормуль нада будет сделать! кстати воздушный фильр на болты посадить хорошая идея а то он уменя балтается
ЗлойКакСабака
21см удовольствия
там у оригинальной резинки срезан кончик и сквозь нее продет болт, т.е. к кузову крепится как и раньше, а корпус фильтра - шайбой с гайкой. На этом форуме эту идею почерпнул, кстати.
_JEKA_
Авто: Ваз 21120
Извените вопрос не втему может. Я тут поитересовался у автоэлектрика как поставить 2-ой аккамулятор,он сказал можно парралельно от + к + -су минус на массу в багажнике.Реально,нет и будет ли оба заряжать нормально или генератор менять???????????
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
_JEKA_
Получиться двойная емкость, если два по 60 то при паралельном соединении будет 120
_JEKA_
Авто: Ваз 21120
Получается недозоряд обоих или 1-ый закепит?
_JEKA_
Авто: Ваз 21120
Объясните пожалуйста,ОЧЕНЬ НАДО!!!
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
_JEKA_ писал(а):Получается недозоряд обоих или 1-ый закепит?
Все будет пучком. Только чтобы был с этого дела реальный толк, + с + надо ОЧЕНЬ толстым проводом соединять.
PS Только не пойму - а нафига это надо? Извращение какое-то ИМХО...
_JEKA_
Авто: Ваз 21120
Alex07-11i писал(а):_JEKA_ писал(а):Получается недозоряд обоих или 1-ый закепит?
Да да электрик говорил про толстый провод,лучше от сварачного." Зачем 2-ой"- музыка садит жостко!
_JEKA_
Авто: Ваз 21120
Лана попробую!Ели взорвусь нах не поминайте лихом!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
_JEKA_ писал(а):." Зачем 2-ой"- музыка садит жостко!
тебе надо 2ой акб отвязывать от первого при выключенном зажигании, и питать музыку от доп АКБ.
там уже интереснее тема.
и желательно второй - гелевый.
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Gloom писал(а):_JEKA_ писал(а):." Зачем 2-ой"- музыка садит жостко!
Вот завалялась схемка, сам когда-то хотел сделать, но руки так и не дошли.
http://foto.mail.ru/inbox/roman_kr/2/12.html
