Skorpion
Пробег 138650 км , назад садится один человек и жопа заметно проседает , посоветуйте что лучше поменять сразу и стойки и пружины или можно только пружины ?
можно только пружины.но такойже жёсткости.но может имеет смысл и аммо сразу,если на подходе и бюджет позволяет?
Doctor_NO_
ИМХО тока пружины, зачем трогать рабочие железки(аммо?) wwow
Berkut_Spb
Если аммо не менялись ни разу на машине при таком пробеге, однозначно менять и аммо и пружины!!! Оч хорошие аммы ходят до 100 000 км.
Алексей Тульский
Berkut_Spb
Это как ездить и по каким дорогам.... А то можно и 1000 км убить самые хорошие.
Skorpion
Какие лучше пружины взять ?
пружины - важнейший элемент подвески. регулирует жесткость подвески и дорожный просвет. понятно, что чем ниже сидит машина, тем ниже у нее центр тяжести, что имеет для управляемости только одни сплошные плюсы.
лучше всего, конечно, купить специальные "короткие" и жесткие пружины, благо выбор велик.
бюджетный вариант - подрезать штатные пружины 2112 на 1,5-2 витка или более. в случае с опорами 2110 с плоской чашкой опоры требуется дополнительно закрепить переднюю пружину, приварив уголок. задние пружины ставят необрезанным концом вниз. задняя балка при этом требует подвязки, т.е. ограничителя хода чтобы пружина не сместилась при ходе отбоя. обычно используют стальной трос, но некоторые деятели ездят так, не подвязывая. можете рискнуть, под вашу ответственность... подробнее см. http://www.team-rs.ru/tarticle.php?id=26
http://www.team-rs.ru/tarticle.php?id=30
не совмещайте мягкие пружины с жесткими амортизаторами или наоборот. мягкое к мягкому для комфорта и жесткое к жесткому для управляемости. в других сочетаниях получим либо "козление" (при жестких пружинах и мягких амортах), либо замедленную реакцию подвески и поперечные подбросы на ямах, пробои, как на мягкой подвеске (жеские аморты, мягкие пружины).
зайди в тюнинг. Smile
Jursa
При таком пробеге уже третий комплект амортов намечается Smile
У меня стоят СТК (ещё называются СТК-Эйбах), продаются комплектом (4 шт) и задние опоры Evolex (бывшие Асоми). Доволен, даже очень gpn .
mofo
Skorpion писал(а):
Пробег 138650 км
а вы говорите ваз гамно! Smile
а по теме:
с таким пробегом там помойму ужн не осталость стоек..
Doctor_NO_
Сам вчера менял задние стойки. Стучали с самого начала (а еще btlstein!), но уже стук достал, купил такие-же... Пока тишина
Vladislav177Rus
бери все вместе, потом жалеть будешь.
орловские пружины брать НЕЗЯ no_no
ГавР
Меняю всю.до кучи можно и переднюю еще Very Happy
MEA!
wwow пачимууууууу ?
на передке стоят "орлы", никаких претензий.
стоковые звенели на кочках крайними витками...
Sinrex
Орловские пружины в задних стойках проехали всего 2000 км потом их выгибало как банан и они бились о стойку амортизатора да еще с противным таким скрежетом. После замены на kilen все стало просто супер. Амортизаторы оставил старые.
Vladislav177Rus
MEA!
извини, про передние говорить не буду, себе ставил на зад.
жопу задрало(а метка желтая), дубовые, диаметр витка пружины не совпадает с посадкой на амортизаторе. после их замены управляемость стала намного хуже(машину бросает)
Skorpion
Ну вот началось , правая стойка потекла Smile , в сервисе сказали что пружины целы . Можно поставить домики чтобы зад машины был немного повыше ? И сколько по деньгам за стойки получится?
Skorpion
Подскажите пожалуйста
ГавР
Задние стойки стоют 1400 пара(сааз-масло)
1700(сааз газ-масло)
Меняюцо парами
Пружины лучше новые возьми,неколхозь с домиками
З.ы.Можно и не сток поставить Embarassed
Skorpion
На все про всё есть только 3-4 тыщи и как быть не знаю Smile
ГавР
тебе только зад менять?
Skorpion
Да только зад надо поменять , передние летом менял
ГавР
тогда бери новый сток))
сааз масло+пружины автоваз
Выйдет в районе 2500
Поменять самому можно
Skorpion
А газ-масло лучше чем просто масло?
ГавР
Да,но они пожоще немного
Skorpion
В инете вроде пишут не плохие отзывы про сааз
