правильное название 2д243в и 2д243б, а 0479 - выпущено в апреле 1979 года. Подойдет любой из перечисленных диодов, у них ток заведомо выше 5 ампер!
Я делал так: подсодинял зарядник к аккуму, на плюсовом проводе в разрыв ставил диод и мерял напряжение на концах диода. Зарядник соответственно включал в розетку
Если нет подходящего диода в продаже купите резистор 0,2 Ом на 5 Ватт и поставьте вместо диода.
Эффект даже лучше чем с диодом - напряжение практически не падает с ростом нагрузки - всегда держится 14,3В.
nnik, смотри 12-ю страницу этой темы.
А смысл тот же что и у диода - обман РН по входному напряжению, но с диодом обман постоянный, а с резистором прогрессивный, т.е. растёт с ростом нагрузки на гену.
простая арифметика:
напряжение=ток * сопротивление (U=I*R)
мощность=напряжение * ток(P=I*U. p=I*I*R)
исходные: сопротивлени 0,2 Ома, мощность 5 Вт.
ток обмотки возбуждения принимаем допустим 5 ампер,
соответственно рассеиваемая мощность на сопротивлении 5 Вт, то есть ПРЕДЕЛ. Надо ставить с запасом (лучше 10 Вт), падение напряжения на резисторе (5*0,2) 1 Вольт. получаем напряжение на генераторе13,8+1=14.8 вольт при токе обмотки возбуждения 5 ампер (для кальциевых АКБ оптимально ).
Если ток обмотки возбуждения допустим 3 Ампера, соответственно падение напряжения на резисторе будет (3*0,2) 0,6 вольт + 13,8 получаем 14,4 вольт.Получается, что с ростом нагрузки на генератор увеличивается напряжение в бортсети.
Никакой стабильности!
Ситуация, аналогичная "плохому контакту" в цепи обмотки возбуждения генератора или массы РН .
Возможные последствия - "кипение" аккумулятора.
Люди, что вы зациклились на диодах?
...тогда правильный номинал резистора будет 0.33 Ома
желательно обеспечить охлаждени резистора
Т. К РН стоит нового образца и больше 14.6, теоретически, выдавать не должен
