NeR0n
Приветствую уважаемые!
Подскажите в чем может быть трабла.
Пред история:
Менял радиатор печки и заодно решил поменять Тосол на Антифриз, так вот, стал наблюдать такое.
Завожу, грею, еду
на отметке
Включается вентилятор, должен как я понимаю понизить температуру двигателя, температура не падает так и держиться даже почти на белую риску перед красным забирается (на белую а не на красную Smile ) до красной не доходит. Останавливаюсь открываю капот, трогаю рукой радиатор, он теплый но как я понимаю при такой температуре рука бы не смогла терпеть. Воздушных пробок вроде нету. И вентилятор работает очень часто, а то и постоянно. Вопрос: Термостат ?
ВАЗ 2114
-=Worm=-
Как проверял? Smile
герметиками пользовались?
Мегалодон
скорее всего пробка.Загони перед на подьем какой-нибудь и погазуй.
NeR0n
Нет не пользовались.
-=Worm=- писал(а):
Как проверял?
Ну вроде прогоняли все Pardon
Сегодня попробую.
Значит думаете не в термостате трабл ?
NeR0n
А главное я так уже неделю езжу неужели пробки не могли пробиться за это время ?
Dima red
Полюбому пробка. Мне когда антифриз меняли - такая-же трабла была мороз - 20 двиг. греется, печка холодная, радиатор холодный. Пробка ушла, когда скинули шланг с ДУ.
NeR0n
Что есть ДУ плиз расшифруй ?
ТЕВ
Дроссельный Узел
-=Worm=-
Если бы словил клина, то уже закипел бы за 2 недели.
Наверно самый верный вариант.
Dima red
NeR0n писал(а):
-=Worm=- писал(а):
Как проверял?
У меня тоже вроде прогоняли все! Менял на сервисе, оттуда нормально уехал все гуд было, проехал километров 20 до родителей. С утра выехал на работу - дубак на улице а двиг, чуть ли не кипит уже. В итоге пришлось отцу меня на галстуке в тот сервис тащить. На заведенной машине вытащили шланг с дроссельного узла - вначале воздух под давлением пошел, потом антифриз.
Kostyuha
Когда заливал антифриз в систему,кран печки был открыт?Если был закрыт то это значит что в системе охлаждения(в радиаторе печки)пробка.Открываешь расширительный,снимаешь с дроссельного узла левый шланг(тот который повыше)и начинаешь прокачивать все патрубки(нажимать),в расширительном должно бульбить.Прикрываешь пальцем трубку что снял с дроссельного,а ртом дуешь в расширительный(лучше делать вдвоём).Пошла жидкость из трубки,одевай и затягивай.Проверь трубку обратки(из радиатора в расширительный).Чем мог тем помог.
NeR0n
Ребят спасибо всем, сегодня буду пробовать. Как получиться отпишу!
Bibendum
Может не совсем в тему, но разве Тосол это не антифриз? Smile
Dima red
НЕД!
NeR0n
И все-таки трабл был в термостате. Поменял да заодно и помпу поменяли на Sport Master, теперь 90 и нини больше!
Всем спасибо!
Lexey 58ru
Ребята, такой вопрос.
Машина при езде держит Т в районе 75-80С при Т на улице -10 ... -15С. И это при том, что перед радиатором установлена картонка (правда с дырками - на случай потепления). Подумал на термостат. Решил пощупать патрубки и вот что выходит: уже при Т двигателя 75С нижний патрубок радиатора чуть теплый и остается таким до 85С, при 85С делается горячим.
У меня вопрос в следующем:
1) нижний патрубок радиатора должен быть совсем холодным или все таки чуть теплый;
2) правильно ли я подозреваю, что термостат немного перепускает (не закрывается до конца)
Остается добавить то, что прогревается машина до 30С хорошо (одна выкуренная сигарета, а то и раньше). Т отслеживаю по БК.
Заранее всем спасибо.
