Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет!
Вчера обнаружил что на моей машинке передний бампер чуть смещен в левую сторону примерно на 7-10мм. Можно ли его как нибудь подвинуть? Если можно какэто сделать?
Извините если баян.
Заранее благодарен за ответы.
Влад12
Авто: ВАЗ-2112
Можно, но предварительно надо будет ослабить его болты и снять решётку. Операцию надо проводить двоим.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Та не важно сколько человек будут его снимать и монтировать, вдвоем конечно удобнее...
Получается что крепления, которые находятся под решеткой надо новые делать, со смещением в нужную сторону
TigerS 62
Авто: 21124
возможно был удар или лёгкое касание в одну из сторон и бампер просто съехал.
Ослабить, выровнить, закрутить.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Тоже самое! То есть придется бампер ковырять???
alex_babaskin
Авто: 21104
по бокам есть крепления изнутри бампера, откручиваются снизу, удобно из ямы, яели например бы грохнил собаку (у меня было), бампер целый, а эти крепления погнулись, то сидеть он будет не на месте.
ослабь их и снизу где крепится защита тож не забудь
потягай его руками туда сюда (конечно вдвоем удобнее)
выставь ровно и посмотри куда дырки ушли, если ушли то крепления надо будет подгибать иле еще чего мудрить, но сложного ничего нет.
юудь внимателен с ресничками не поломай крайний фиксатор у крыла. и не гни их потрескается краска.
а еще я видел такой бок на неродном бампере польком, стал нормально но прорези внизу сделаны были не ровно и пришлось их подтачивать чтоб бампер на место сел, сато съэкономили 180 гривен))
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
alex_babaskin писал(а):по бокам есть крепления изнутри бампера, откручиваются снизу, удобно из ямы, яели например бы грохнил собаку (у меня было), бампер целый, а эти крепления погнулись, то сидеть он будет не на месте.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
TigerS 62 писал(а):возможно был удар или лёгкое касание в одну из сторон и бампер просто съехал.
+тыща
Меня летом мадам при выезде с парковки задним ходом в бампер слегка "чпокнула", так я ослабил, выровнял, закрутил
Rexroth
Axel_Foley писал(а):TigerS 62 писал(а):возможно был удар или лёгкое касание в одну из сторон и бампер просто съехал.
+тыща
А как выравнивал откручивал верхние болты или и с низу тоже?
Axel_Foley
Rexroth
Поскольку бампер "уехал" чутка к радиатору (5-8 мм), то откручивал только верхние.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Добавить не чего.
