Страница 2 из 3
staskot
Фух , ну не надо ж так сразу пугать !
Пациент скорее жив чем мертв , это радует ... спасибо!
mr1 я ж и поставил АУ17ДВРМ 1.0 ... производитель
ООО "Роберт Бош" г.Москва... Хорошие или фуфло проверим в бою!
фунтикс
Всё правильно, коронное пятно это, разряд там идёт , свечение лёгкое есть в этом месте.
Когда газы прорываються совсем другой рисунок там, как бы свичи такие появляються от неравномерности прорыва газов!
ilian
хочу свечи новые поставить и тут возник вопрос под какой ключ свечи идут на 1.6 16в - на 16 или 22?
Gloom
Borjomy
Масла на свечах всего-ничего - на масло в свечных колодцах забить. Ездил и на залитых под изолятор, разницы нет никакой.
А вот заправку, наверное, лучше поменять - внутренний изолятор весь в отложениях. Хотя у вас там, насколько знаю, меняй-не меняй, всё одно. Поэтому лучше свечи менять по-чаще.
F1
А катушки не помрут ? supercool
Gloom
нет, главное чтобы контакт со свечей был хороший Smile
ЗлойКакСабака
-makar- писал(а):
ЗлойКакСабака писал(а):
Gloom
а вот на сайте ngk пишут что это "коронное пятно и не является признаком негерметичности". Хз, может врут, конечно. Я про это:
иче тогда на всех свечах оно разное? или мастер с кисточкой устал красить? wwow
а с чего ему быть одинаковым? Вы вообще читали, что по ссылке написано?
Shes110
какой в опу коронный разряд?? у мну ДВРМ за 2тык помирают, как раз такая же юбка на изоляторе появляется при проверке на стенде герметичности там нет, видать я где-то с запятой ошибся, когда СЖ считал ROFL
сейчас денсо от кукурузника поставил К16ТР11 кажись, вроде живут, уже 5,5 тык проехали.
автор, на масло забей, не так его много.
staskot
Да есть разница , как в качестве так и в цене !
Shes110 Ок ! supercool Сижу на попе ровно , буду просто чеще проверять , да и менять !
Всем спасибо gpn
Vlad B
Странно, у нас оно в г. Энгельс делается... supercool
Gloom
оно много где делается, и все под одной маркировкой supercool
autoladaru
НА прошлой 2112 1.5 16 В все свечи(и НЖК, и АУ много комплектов) были такого же вида как у топикстартера. Т.е. характерная коричневая кайма .
В свечных колодцах абсолютно сухо.
Считаю что никуда ехать не стоит - всё ОК.
Seon
Все намана, забей и езди, главное нагар на электродах правильный.
OFF
если у тя стоят кольца- поменяй их как написано в факе шлангом и болтом.
у тя скорее всего кольца.
а если у тя постель распреда течёт- забей как я и просто перед заменой свечей высасывай масло шприцом.
Роман Торопов ©
staskot писал(а):
я ж и поставил АУ17ДВРМ 1.0 Хорошие или фуфло проверим в бою!
ИМХА самые лучшие не каждые свечи смогут пройти 25 тык с достоинством ! ИМХО NGK то точно курят в сторонке ...
-makar-
Роман Торопов © вот там по ссылочке Wink то шо стояло прошло 24 тык Wink ? сам ведь написал- первая замена 24790.........................
знач не фуфло то что staskot поставил Good (если оригинал), у мя вот родные с завода, 10й мес идет, еще ни разу не выкручивал, 21 тык пошел , и вероятнее зимовать буду с ними Wink , весной посмотрим на них gpn
Роман Торопов ©
ониб и больше прошли, если зазор поправить ...
Я их сменил тока из-за того что при t -10 на ХХ (прогрев, на холодную) при переходе с 1200 об стало подтраивать, при снижении ХХ до 1100 уже всё ровно, до следующего остывания ...
-makar-
оп , было похожее два раза только при +8 , щя температура двигателя при заводке -1, знач тестим дальше gpn
makler
Судя по фоткам свечи хоть и проездили больше года,но пробег наверняка имеют пяти годичную. Они так и должны выглядить. Если бы маслосъемные износились.то у них видуха была бы куда хуже. и не светло коричнеевые а черные , с копотью. Так что ставь новые и езди. Просто люди меняют не реже два раза в год свечи. Помни , экономишь на свечах рубль,потратишь на бензине десять!!! gpn
Диммм
Тож покажу свои свечки после 15ткм. [/img]
staskot
Закончилась эксплуатация АУ17ДВРМ 1.0 !!! Прошло 1,5 месяца ... вроде сначала нормально всё было , утром заводилась нормально , да работал двиг ровно ! Но с наступлением морозов , ситуация изменилась , утром -5 -7 градусов , машину завожу с раза пятого с прогазовкой ... Сушка свечей не помогает ! Во время движения при наборе скорости на 2 и 3 передачах бывает " дерготня " !!! Понял , что все проблемы начались после замены свечей !
Два дня назад поменял свечи , хотел НЖК купить , но продавец посоветовал БОШ Супер Плюс , стоят 4 шт - 60 грн !! Так вот два дня уже радуюсь утренним-морозным запускам , не поверите , с пол " тыка " , работает ровно ...
Выводы делать Вам !
И свечи были без масла , срок правда небольшой ... прошёл за это время около 1000 км !
staskot
Роман Торопов ©
Примем к сведению , я не спец в всех этих делах ... Но НЖК тысяч 20 точно меня катали и очень хорошо !
TDV.ROOT
Еще по весне сменил штатные свечи на финвал. Катаюсь до сих пор. Уверенный запуск при -10 (больших морозов не было), дергатни, провал нет. Полет 15тык. Дальше будем смотреть.
Садист
А про свечи PLAZMOFOR кто шо сказать может? А то мои NGK уже около 30 000 пробежали, чувствую шо нада менять. А тут как раз PLAZMOFOR презентовали... на вид вроде добротненько сделанные....
Страница 2 из 3
