joaquin
С недавних пор при заводке и переключении передач появился характерный свист. Проявляется кратковременно. Судя по звуку и дергании стрелки вольтметра - проскальзывает ремень. При этом печка стала греть намного хуже, хотя, учитывая закисший на середине краник, и так грела не супер, но теперь, чтобы прогреть машину до комфортной температуры, нужно проездить час.
Вопрос: может ли осабленный ремень так серьезно влиять на температуру в салоне, при том, что указатель температуры двигателя ведет себя стандартно , а именно - при нормальном движении находится в начале зеленой шкалы, а в пробке - почти на середине, или это просто совпадение и нужно ковырять печку?
брат шумы
joaquin
подтяни этот ремень,заодно и узнаешь.по моему-это просто совпадение.похолодало немного,вот и в салоне похолодало и ремень стал свистеть
joaquin
брат шумы писал(а):
joaquin
Спасибо за совет, попробую его просто заменить, т.к. после прошлой подтяжки лишился помпы. По результатам отпишу.
shultz(izh.2126.ru)
ты двухметровой метровой трубой чтоли натягивал?
Экорамер
Проверить натяжение ремня легко Упираешься пальцем и только силой кисти давишь Прогиб вроде примерно 10 мм Силушки от кисти как раз норма
joaquin
Да не, это в сервисе (родном) попросил подтянуть, после чего помпа прожила неделю. Кстати, как его подтягивают, а то в мурзилке, вроде, не написано.
joaquin
Спасибо, прежде, чем менять, все же проверю, может и потерпит пока.
Да, насколько сложно его менять самому и какие инструменты могут понадобиться? Просто я по механической части полный профан, да и машина не в гараже стоит, поэтому и приходится по сервисам ездить.
Но сейчас лишних денег на сервисы нет.
SQUALL
Менять от силы минут 5
Ослабь гайку , которая сверху генератора к кронштейну идёт. Вставляешь монтировку в щель(разбурёшься по месту) и натягиваешь одной рукой, а другой затягиваешь гайку.
joaquin
Ремень поменял, спасибо за рекомендации. Свист исчез, но стрелка вольтметра, которая начала дергаться приблизительно в то же время, как засвистел старый ремень, на новом дергаться так и не перестала,
причем сначала дергалась с приличной амплитудой и частотой, а теперь как-то бессистемно. Первые минуты при заводке машины (холодной) уходит вправо в красную зону почти, а потом встает на место, но все равно как-то плавает по шкале без видимых причин в пределах правой зеленой зоны. Свет на малых оборотах мерцает, а с добавлением газа становится заметно ярче. По моему мнению похоже на неисправный регулятор, но как-то уж больно подозрительно все это совпало с появлением свиста старого ремня. М ожет кто чего посоветует до того, как полезу в генератор.
bagzzzmdg
Симптомы изношенных щёток.Попробуй поменяй
брат шумы
прогрей движок,включи все потребители(фары,печку,музыку) и замерь нормальным китайским Smile тестером напругу непосредственно на АКБ.может регулятор со встроенными щетками,а может и мост диодный
joaquin
Намерял 15 в. при 2000 оборотах, правда уже не помню с потребителями или нет, но в любом случае, ИМХО, это много, даже если я без потребителей замерял, а уж с потребителями и подавно.
Да похоже, что в любом случае они под замену, т.к. регулятор встроенный.
брат шумы
Good
joaquin
На всякий случай померял сегодня напругу так, как описано в соседней ветке с похожей проблемой (все на клемах аккумулятора, на прогретом до рабочей температуры двигателе).
Итак: перед заводкой 12,5в
на хх без нагрузки 15в
на хх с нагрузкой 12,5в
на 2000 об/мин. без нагрузки 15в
на 2000 об/мин с нагрузкой 15в
