lyl8000
Жесть!
Утром увидел под машиной лужу - принюхался - бензин!
капот открыл - бензонасос весь в бензине (сочится из под вехней гайки!
Что делать?!?!
П.С. а я то думаю чот машина прожорливее стала вдруг
Diмон
Менять на новый и срочно! Оно и полыхнуть может.
Олежек
Что делать?!?!
попробовать для начала подтянуть болт, которым крепиться крышечка на бензонасосе, вот тот из под которого течет, только тянуть не очень сильно иначе сорванная резьба обеспеченна....
Sany_Omsk
С этим не шутить. Срочно ремонтить или менять
misha19484
у меня было такое (примерно), менял прокладки и мембраны, а потом и бензонасос целиком!
..а он родной??? не ремонтировали???? не снимали???
з.ы. пекаровский бензонасос никто не пробовал???
Diмон
Пробовал, проработал года 2, после чего потек и очень сильно, вскрытие показало перекошенный и заклинивший клапан.
Сейчас стоит Гутман, пока нареканий к работе нет.
lyl8000
фак.. тока аккум новый купил ей.. еперь еще и бензонасос...
заело...
насос никто не снимал не менял...
брат шумы
сменил два пекаровских за 4 года:один в пробках перегревался и отказывался качать,а второй гнал бензин в масло.сейчас чуть меньше года езжу тоже с гутманном.пока нормально
suslick
lyl8000 писал(а):
Жесть!
Что делать?!?!
У меня было тоже самое. Я тебя понимаю.
Я не задумываясь купил и поставил новый. Цена не кусается (300-400р.), и времени требуется полчаса - с учетом ходки в магазин.
ПС: Бери лучше заводской. Он самый хороший.
КВАС
Его еще затягивать надо уметь. Я поменял,прокладки на герметик посадил,притянул нормально.Через два дня рукой залез под него а там масло -ещё протянул,под ним опять сопливит ,присмотрелся а на нём корпус лопнул-перестарался блин!Купил ПЕКАР ставил по уму -замерял штангелем вылет штока подбирал прокладки(с БН их чето много было разной толщины)делал по книге.Затягивал гайки уже без фанатизма.Второй год -всё нормально.
nikser
У друга всплыла таже проблема.Знатоки подскажите пожалуйста по схеме под верхней крышкой расположен фильтр,он меняется или нет?
S. Volk
фильтр меняется....
Берем ремкомплект БН снимаем насос, вскрываем и меняем как мембраны, так и прокладки...
Все дешевле, чем менять.
По новому БН смотрим пару вещей:
1. Чтобы ось толкателя была нормально расклепана (чтоб не вылетела по дороге)
2. Чтоб отверстие под винт крепления верхней крыйшки, которое расположена над толкателем (т.е. той стороной, которой БН обращен к двигателю) не было сквозным, иначе "здравствуй бензин в двигателе, как ты здесь оказался".
tigrenok
У меня тоже текло сначала сильно, потом подзатянул гайку, иногда сверху маленькое пятнышко бензина вокруг гайки появляется. Думаете стоит париться по этому поводу или забить?
Пекар купил еще летом, но че-та ставить его не хочется, почему-то... Этот же работает насос...
