Ser_124
Вчера поставил элементы зеркал с подогревом. Подключил через кнопку обогрева заднего стекла (ш5 контакт 2). По причине нежелания греть заднее стекло, когда необходим только обогрев зеркал, хочу подключить их на отдельную кнопку. Подскажите схемку данного подключения
s.enns
Схема аналогична обогрева задка Smile
Ser_124
А плюс от куда брать?
s.enns
Если смотреть схему эл. оборудования, то получаем схему как для задка с реле К7, но без реле К6 (дополнительное реле). У К7 выв.30 подключаем к Ш5/2, соответ. выв.87 реле К7 на обогрев зеркал. выв.85 реле К7 на массу, выв. 86 на новую кнопку....
Всё подсмотрено в стандартной схемы системы обогрева заднего стекла...
Sanya P
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141903&highlight=
плюс брал с монтажного блока (постоянный +)
Ser_124
senns, Sanya P
Спасибо!!! :cool:
GVG
Sanya P
Я бы всетаки привязался на зажигание, а то потом появляются темы "Кто за ночь разрядил АКБ!!!"
s.enns
угу
Sanya P
GVG
Я просто ссылку дал на подобный вопрос, там внутри пояснения и схема.
Само собой подогрев работает только при включенном зажигании
Вот:
GVG
Sanya P
По ссылке не ходил, смутило это
, тогда все Ok'
Дегтярь
долго искал, где же находится провод обогрева заднего стекла на ваз 21093, чтобы подключить зеркала с подогревом и всё таки пришлось искать самому! Нашел. В ЧЯ релюха К7, от нее он и идет в салоне под торпедой, ложимся на коврик вод. сид., берем фонарик и тыркаем пробником... у меня там 2 серых провода, на которых появляется + после включения подогрева (16 или 18 контактная фишка), прям к ним и подключил!!!
Gloom
Дегтярь
а мурзилку сложно было посмотреть? Wink
-makar-
Gloom
бывает не у всех есть мурзилки cry , а если есть оказывается , что нужная страница вырвана для ROFL
maksson
Самый на мой взгляд простой вариант брать плюс (при включенном зажигании) с кнопки обогрева заднего стекла, оранжевый вроде провод.Как я и сделал gpn
Gloom
-makar-
однако в факе лежит ссылка Wink
-makar-
Gloom
однака кто туда ходит ? Pardon
ЕЖ
Открую вам тайну supercool
Однако gpn обогрев штатным зеркалам не нужен вовсе ROFL он уже там есть rlzz у всех
Из за конструктивной особенности десяточного зеркала
Он обогревается салонным воздухом, проходящим через отверстие его регулировки
и создаваемого разрежения за зеркалом во время движения (теплый воздух салона обогревает зеркало)
Последний раз редактировалось: ЕЖ (20 Декабря 2008 18:34), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
ЕЖ писал(а):
Однако обогрев штатным зеркалам не нужен вовсе он уже там есть у всех
Ага, я так и понял, когда с ночи зеркала покрылись слоем льда с капельками и ни чего в них не видно, даже после 2 часовой поездки 63
P.S. Как только, так сразу поставлю себе либо зеркальные элементы с подогреовом или сменб зеркала на другие, но только с подогревом и асферикой supercool
ЕЖ
За шеть лет эксплуатации десятого семейства не испытывал острой нужды в обогреве зеркал (хоть зеркала стоят с обогреем но они не подключены так как нет острой необходимости в этом)
Glan
Эффект обогрева зеркал присутствует, но работает он в среднем до минус 5, у меня по крайне мере...
TDV.ROOT
Не спорю, но
Примерно... Так что богрев нужен, в дождь все в капельках, как через призму смотришь...
OLEG_074
Есть эффект обогрева - когда едешь, а не крадешся по городу в заторах.
Инертность высокая у эффекта, долго отогревает.
TDV.ROOT
Порядка 40 минут со скростью около 90км/ч хватит? supercool
Учитывая что пред этим автомобиль прогрет до 50-60 градусов + теплый салон и едет со скорость около 70-80км/ч 30 минут?
OLEG_074
Завтра и проверю - как раз намечается 40 минут со скоростью около 90 км/ч. Чет за лето забыл - мерзнут или как зеркала на трассе зимой.
OLEG_074
Заметки на полях, о поездке...
Незаметно пролетело время...день клонится в вечеру...пора и в дорогу собираться...
На улице легкий морозец, - 17 градусов, матрена стоит на стоянке вся в инее, на зеркалах налет изморози - как на холодное стекло подышать.
Завел...вентилятор на вторую скорость, воздух на лобовуху...
Отряхнул снег, отскреб иней с лобового, покурил с соседом - температура двигателя +70, воздух на боковые сопла- поехали. Скорость от 60 до 90км/ч.
Дальше кратко ))) - через 24 минуты оттаяла только нижняя половина каждого зеркала. ИМХО - незачОт!!!
Зеркала с обогревом должны быть.
