привет всем,требуется помощь,2115инжектор при движение заглох резко,попытки завести безуспешны,зам.датчикКВ,результат ноль,что может быть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
aleksandrcusi писал(а):при движение заглох резко,попытки завести безуспешны
Стартер, то хоть крутит?
Бензонасос включается?
Лампочка СЕ горит?
Предохранители в торпеде смотри....
стартёр крутит,тут что-то другое,да забыл сказать ,чек горел,Бк написал ошибку датчик фаз,дкв сменен.
Rover_61reg
aleksandrcusi писал(а):тут что-то другое
Остался МЗ.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
А ремень ГРМ смотрел? или модуль зажигания проверить.
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
aleksandrcusi писал(а):ремень упустил ,посмотрю
Заодно посмотри шкив привода генератора. Он держится на шпонке в виде разрезанной трубочки. Ее могло срезать, шкив сдвигается и импульсы от датчика коленвала идут не вовремя. У меня на той неделе такая фигня была, седня починил.
G-Unit
ССА писал(а):А ремень ГРМ смотрел?
+100000000000000000000
При обрыве
aleksandrcusi писал(а):Бк написал ошибку датчик фаз,
Мужики спасибо всем за помощь,оборван ремень.Всех с наступающим ,ВМЕСТЕ мы сила,ещё раз огромное спасибо,пошел менять ремень
