kowalski
На холодный двиг машина заводится нормально и на холостых может стоять и работать часами.
Но если начать ездить, то примерно через 7-10 минут езды машина глохнет при остановке на светофоре например.
И не заводится пока не остынет, после 10 -15 минут остывания заводится как ни в чём не бывало, а потом опять всё повторяется.
Может завестись и пораньше, чем 10 - 15 минут если подсос открыть наполовину , при полностью открытом подсосе не заводится. А когда поостывает 10-15 мин, заводится вообще без подсоса.
Все говорят, что дело в топливном насосе, но он у меня новый, производитель Pekar, вроде не говённый, я на нём км 80 всего отъездил. Я конечно когда деньги будут куплю новый и попробую, но думаю это не поможет...
В чём ещё может быть дело, если исключить топливный насос?
Вот говорят, что типа переливает там что-то, у ровень бензина в поплавковой камере 1,5см...
J_rockiN
Я с карбюрами давно завязал, но народ тут пишет, что имеено насос виноват. Как вариант, можно на время поменяться насосами и товарищем и точно выяснить, он или нет.
Вова Длинный
После того, как остынет, сразу заводится, или маслать приходится?
kowalski
Да поменяться не с кем, ни у кого нет самары из знакомых...
Но насос новый я обязательно куплю на след неделе, но я уверен, что дело не в насосе, поэтому и интересуюсь, что ещё может, кроме насоса, приводить к таким симптомам...
После остывания заводится сразу...
ТЕВ
kowalski
при очередном глюке сними верхнюю крышку карбюратора и посмотри есть ли бензин, если виноват бензонасос то соответственно там бенза не будет.
Так же может глючить датчик хола, комутатор, проводка (контакты, разъемы)
Вова Длинный
А глохнет резко, или постепенно, как бы захлебывается?
И каково состояние свечей?
kowalski
Попробую!
Захлёбывается постепенно.
Свечи новые, но чот не посмотрел непосредственно после глюка, надо будет посмотреть. Смотрел через неделю после этого глюка(как заглючила поставил в гараж и машина стояла неделю) - свечи были нормальные(Глюк - недельный простой - свечи нормальные)
А сегодня непосредственно не смотрел..
backhand-boy
кстати 1.5 см уровень маловатый должно быть 20 с чемто толи 23 толи 27 не помню уже
ТЕВ
скорее всего бензонасос отказывает
ТЕВ
25мм от верхней плоскости карба
kowalski
Ой, а я от нижней мерил, надо будет перемерить..
Объясните пожалуйста, почему он именно при нагретом двигателе отказывает, ну никак не пойму!
ТЕВ
перегревается, образуется воздушная пробка, клапана не держут
GSVNN
При перегреве бенз в насосе закипает (температура закипания 65 градусов) и образуется паровая пробка из паров бенза, соответственно насос перестаёт качать. На старой восьмёре скстати тоже с дижком 1.3 тоже такое-же бывало, правда летом в жару. Ложил на бензонасос мокрую тряпку чтобы быстрее остывал.
kowalski
А почему насос перегревается, да ещё и зимой, это у меня может патология двигателя или же просто некачественный насос?
GSVNN
Кто его знает? Зимой такого небыло, только летом при температуре от 25-30 градусов. Может дело и не в бензонасосе?
kowalski
Ладно попробую открыть карб во время глюка и посмотреть есть ли бенз в камере, если есть, значит дело не в насосе...
Ну а потом, если дело не в насосе, руководствуясь темой Нужен совет: резкие рывки - распределитель? буду смотреть трамблёр...
Вова Длинный
Когда снимешь воздушный фильтр, сразу же загляни в карб (т.е. не разбирая его). Не льется ли бензин внутрь.
А клапана давно регулировал?
J_rockiN
Может просто неотрегулированы размеры выступания штока из корпуса вспомогательных агрегатов и глубины "вжатия" кулачка насоса.
G-Unit
kowalski
а кого цвета тебе Пекар достался?
Насколько помню в инете где-то читал что натуральный золотистого цвета, а ближе к серебряному поддддделка!
G-Unit
болел я этим! Тогда клапан послоянно открыт и давление не держит=после стоянки завестись крайне сложно!
dryffery
а если самотеком попробоаать
kowalski
Давным давно, а что может и из-за этого?
Но 80 км после смены насоса я как-то отъездил...
Да вроде золотистый, но точно не обращал внимания, надо будет уточнить...
Это как?
Новые подробности о поведении машины:
Завожусь на холодную и еду нормально по дороге под 60 км\ч минут так 5, всё нормально.
После пяти минут езды машина начинает дрыгаться при повышении оборотов выше 2000, т.е. при оборотах ниже 2000 машина едет ровно на любой передаче.
При повышении оборотов выше 2000 сразу же резкое падение мощности, просадка, машина как бы начинает дёргаться и хочет заглохнуть.
Опять опускаю обороты до 1600 - едет...
Если просто холодную машину завести и не ехать, а просто стоять с заведённым двигателем, то будет работать сколько угодно.
backhand-boy
kowalski писал(а):
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ладно попробую открыть карб во время глюка и посмотреть есть ли бенз в камере, если есть, значит дело не в насосе...
также можно если будет бенз в камерах посмотреть коммутатор, дх, и вв провода накрайняк
backhand-boy
kowalski
по последним симптомам игла чудит, хотя могут быть и коммутатор и дх
kowalski
kowalski
А что за игла? Эта та, которая в синхроне с поплавками?
Регулирует подачу топлива в камеру в зависимости от положения поплавков?
Или же ЭМ клапан ХХ?
Или какая другая?
