Страница 1 из 3
Илкари
так как стоковое сцепление с форсированным мотором и колесами слик перестало держать, решил его менять.
поставил бы керамику "пиленга спорт" если бы в ижевске было в наличии. Но т.к. его не было, решил поставить ВИС 2112.
маховик в 2108 и 2110-2112 разный, поэтому под сцепление 2110-2112 надо менять маховик на 2110, что я и сделал.
отличие - маховик 2110 бОльшего диаметра (и маховик, и венец, и рабочая часть под диск сцепления) чем 2108.
поэтому при установке у людей обычно в картер КПП 2108 сцепление с маховиком 2110 не встают - подпиливают немного картер КПП.
у меня встало без доработок картера - но там буквально милиметр зазора между картером и маховиком...
далее установив маховик со сцеплением, и поставив на место КПП.
проверив свободное проворачивание коленвала, все собираем.
и добираемся до стартера.
стартер на 2108 бывает: старого образца, нового образца (с редуктором), самарские, также белорусский.
из за того что венец бОльшего диаметра чем на маховике 2108 необходимо поставить бендикс 2110 (ведущая шестерня меньшего диаметра, чем на бендиксе 2108).
бендикс от 2110 подходит на стартер 2108 нового оборазца с редуктором.
у меня был стартер белорусский, на него идет другой бендикс. поэтому я вынужден был купить самарский стартер.
купил стартер, поменял на нем бендикс на 2110. все собрал.
все работает. ура.
кому нужно усиленное сцепление, но неохота жесткую и дорогую керамику однозначно рекомендую. в любом случае любое сцепление 2112 мощнее чем 2108. ( та же керамика)
благодарю мегаресурс тим-рс на котором взята инфа о том как это делается.
там также дана инфа что можно не менять стартер (бендикс), а заменить венец маховика на 2108, но для этого придется проточить маховик 2110 под меньшего диаметра венец. в общем кому как проще Smile
Stels_dust
Илкари
Не задавался вопросом на стертер н/о белорусский есть бендикс 2110? У меня БАТЭ стартер тонкий, т.е. белоруссия вроде....вот думаю подойдет ли.
Илкари
Stels_dust
у нас в магазинах я не нашел таких бендиксов. чай не moscow sity.
так что фиг знает.
Kirill111
Во, зачет.. Надо сделать ФАК наверно по тюнинхам всяким. :cool:
Интересно что не пришлось дорабатывать колокол..
Себе бы давно поставил 2112 сцепу, но стартер суко толстый слишком. А покупать новый очень небюджетно. :-(
Санёг
во многих случаях при перевенцовке, нужно всё равно менять стартер на нового образца, бендикс у старого больше на 2 мм в диаметре и цепляет за некоторые корзины...
СЕРГЕЙ-21099
Илкари - А 2108 стартер с редуктором разве есть? ничего не путаешь? сколько спрашивал- никто не знает на рынке про это чудо..у него есть номер или еще что то чтоб в инете поискать-почитать? на карбовую 99 с двиглом 083 и штатной кпп 5 ст станет он? маховик обычный есно
Последний раз редактировалось: СЕРГЕЙ-21099 (21 Декабря 2008 18:18), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
СЕРГЕЙ-21099
Конечно есть.. У меня стоит, и на всех новых самарах с завода он стоит.
Тут все номера и фотки:
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=82
СЕРГЕЙ-21099
то есть и на 10 летний таз станет? крутит то хоть живее? в чем прикол редуктора то? понятное дело что так на иномарке врядли сделали но всеже ..
СЕРГЕЙ-21099
крепление по болтам тоже самое? без всяких смещений как у нас любят? а то купишь а он хрен станет еще потом...с 10-ки то не становится))
Kirill111
Становится как родной, крутит бодрее, жрет меньше, работает тише supercool
СЕРГЕЙ-21099
цена намного дороже?
Kirill111
Яндекс не работает? Wink
СЕРГЕЙ-21099
ну скажем так цены там московкие и странные какието, гораздо надежнее спросить у знающих людей,надеюсь не трудно ж с ответом?
Kirill111
2000-2200 он стоит
FReeDoM
а если у меня чешский редукторный стартер? у него ротора вапще нет, он сам центрирует, подойдёт интересну к маховику 2110??
и если установлю маховик и сцепу от 2112 и попробую завести с этим стартером я там ничего не испорчу? на много отличаются диаметры маховиков 08 и 12? и бендиксов 08 и 12?
diimm
Kirill111
Не получится. У маховика 2112 другое кол-во зубов, шестерни просто не сцепятся. А если сцепятся - то их клинанет и что-нибудь обязательно сломаеццо. Под маховик 2112 обязательно бендикс 2112 и никак иначе. supercool
FReeDoM
больше или меньше? интересно почему не сцепяться. Как могут повлиять количетсва зубьев? тем более что бендикс на этом стартере вапще какой то другой
ЗЫ Я на этот стартер хрен где Бендикс на 12-ку найду)))) а на новый денег нет(((((((((((((((
Санёг
Как, элементарно. Если зубьев больше или меньше, значит они другого размера, а бендикс остаётся неизменным. Что не понятного.
Adelko
А от чего еще ставят сцепы? Чето я какбудто слышал про классические и нивовские.. Но не помню и не уверен
Sergey35
вот вы бюджетный вариант нашли! маховик меняй 1600руб, стартёр гемор или 2000руб! делается проще снимаем имеющийся маховик 08, отдаём токарю, протачиваем под новые крепления корзины 2112 и выровнять площадку под диск. и усё, у нас такая процедура стоит 600руб, а новый маховик, с непонятной балансировкой, может показать "полёт маховика из под капота", а старый "Друг" надёжней новых двух!
FReeDoM
бендикс надо будет поменять, но кто нибудь знает где можно купить бендикс 2112 на чешский редукторный стартер???
Boriskin
как раз таки полёт маховика скорее покажет проточенный кривой 8мой маховик, ибо балансировку ты нарушишь
и я вообще не представляю как на 8мой маховик, можно воткнуть 12ую сцепу
кроилово ещё то
Sergey35
кроилово ещё то
Так с какого потолка ты взял "кривой 8ой" lol1 ?, чем нарушишь балансировку? Если ты непредставляешь зачем тогда пишешь? Если непредставляешь то обратись к старым гуру автоспорта, и тогда узнаешь что с незапяматных времен на 8ой маховик ставили 12 корзину и нивовский диск и такая сцепа давно оправдала себя!
Страница 1 из 3
