jers21103
Собственно subj ...
причем ни стого ни с сего...
Расшифровку ошибки я нашел "Отключение напряжения питания ЭБУ", но с чем это может быть связано? где копаться? Надо же хоть до СТО доехать...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
А стартер то хоть крутит?
Если есть комп- сбрось ошибку, если появится снова - возможно отошел контакт на разьеме контроллера.
Для начала попробуй все доступные разьемы потрогать, очень
похоже на плохой контакт
jers21103
Стартер крутит, даже есть ощущения что небольшие вспышки дгун дает...
Провода руками пробовал...
PSP31
Проверять питание. Возможно аккум дохлый, просаживает сильно. Ну, и т.д.
dd112
jers21103 писал(а):Собственно subj ...
ИММО активирован? Если да - с охраны снимается? Если да - после вкдючения зажигания бензонасос "жужжит"?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...для начала стОит проверить на обрыв тонкий черный провод, отходящий от плюсовой клеммы аккумулятора...
