sleep
проблема - при бключенной на макс температуре печки, на любой скорости обдува на лобовое стекло и боковые сопла воздуховода дует холодный воздух , думаю что дело в заслонке, но вот в какой. найти по поиску не смог или плохо искал , скиньте ссылку если кто сталкивался или скажите как поравить
спасибо
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
sleep
sleep
ерзаки : макс на лобовое (если сдвигаешь так чтоб на лобовое не дуло на него дует меньше тоже холодом и в середине панели тоже температура падает) тот ерзак что за ноги отвечает на картину почти не влияет
ТЕВ
Vardan писал(а):Печка хорошо греет только на первой скорости
на холостом ходе
Vardan
ТЕВ писал(а):на холостом ходе
Первая скорость печки - цыфра 1 (ОДИН)
