В зависимости от содержания легких фракций бензин делится на сорта. Первый сорт бензина иногда носит название газолина. Газолин перегоняется из нефти при температуре 95°. Удельный вес газолина от 0,65 до 0,70. Второй сорт бензина имеет удельный вес от 0,70 до 0,75.
Вот еще бы узнать зависимость Уд.веса от температуры
И каков же расход бензина у нас??
Относительная плотность нефтепродукта принято выражать величиной, относящейся к нормальной температуре (+20 °С), при которой значения плотности регламентируются государственным стандартом. В паспортах, характеризующих качество нефтепродукта, плотность также указывается при температуре +20 °С. Если известна плотность t 4 р при иной температуре, то по ее значению можно вычислить плотность при 20 °С (т.е. привести фактическую плотность к стандартным условиям) по формуле:
плотность_4_к20 = плотность_t + Y(t-20)
где Y – средняя температурная поправка плотности, величина, которая берется в зависимости от величины замеряемой плотности t 4 р по таблице
Температурные поправки к плотности нефтепродуктов
плотность_4 = 0.75-0.76 Y= 0.000831
http://www.oilman.ru/toplivo3.html
Рассматривая плотность как весовую, по объему t V и плотности t 4 p (замеренных при одной и той же температуре t) находится вес топлива при замеренной температуре
При повышении температуры объем нефтепродуктов увеличивается и определяется по формуле
где 2 V – объем нефтепродукта при повышении температуры на 1 °С; 1 V – первоначальный объем нефте- продукта; delta t – разность температур; B – коэффициент объемного расширения нефтепродукта
Коэффициенты объемного расширения нефтепродуктов в зависимости от плотности при +20 °С на 1 °С
