Начала по-страшному тупить. Стала плохо с утра заводить, не всегда с первого раза. Ошибок по началу не было. Ща загорелись.
Тупит, особенно, когда с ХХ добавляешь газу: Сильный провал - потом вроде вытягивает. Также чувствуются провалы при езде: При нажатие в пол, чувствуются мелкие провалы.
Бензин менял!
Значит ошибки следующие
1. Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети
СЕ не загорелась. Заметил во время диагностики. Сбросил.
Через пару дней след ошибка.
2. Р0171 Смесь слишком бедная (возможен подсос воздуха)
Загорелась во время ХХ после заводки на прогретом двигателе. Сбросил.
Прошла пару дней.
Сегодня был страшный тупняк машина ваще не разгонялась, потеряла тягу! После выжима сцепления заглохла. Завелась потом без особых проблем.
Загорелись ошибки.
P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
P0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1 цилиндре
P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4 цилиндре
Собственно выводы я так и не смог сделать.
Про машину скажу так: Я-5.1, полный сток, датчики скорее всего не менялись и заводские. Пробег 83к.
Помогите советом пока не оч понимаю что не так. Есть подозрения на ДМРВ, МЗ, Форсунки.
Из оборудования есть адаптер к-линии и софт. А также руки и инструмент.
Последний раз редактировалось: Andrew White (22 Декабря 2008 18:20), всего редактировалось 1 раз
