Genie
Ребят, у меня тут беда какая-то приключилось.
Съездил в Инком-авто (возле метро Кузьминки) на 7-е ТО (65 тык) и после этого злосчастного ТО у меня теперь при повышенных оборотах (к примеру, взбираюсь на бордюр и чуть даю газу побольше) в салон через дефлекторы печки проникает жуткий запах какой-то тухлого лука что-ли.
Что это такое может быть ?
Катализатор пахнет совсем не так - там больше сероводородный запах, а тут совсем другой омерзительный запах такой.
Может они мне сцепление "подтянули" как-то что теперь я его жгу чуть что или такое невозможно ?
(Вообще раньше я обслуживался в инокомовском техцентре на м. Анино. Все отлично всегда делали.
Теперь его закрыли из-за кризиса и мне пришлось поехать в этот техцентр возле кузьмонок. Отдал 8 тыс рублей, еле уехал оттуда - трещина на лобовом - сказали что это я сам его разбил и не заметил, поворотники и аварийка после ТО не работали - возвращаться пришлось - Ужос Sad И вот теперь этот запха, что-то под днищем стучит, сход развал пришлось переделывать в другом месте. Ни ногой туда больше, блин. )
-=Worm=-
mofo
ТО - ЗЛО.
запах в твоём случае 100% сцепление буксует, по одной из двух причин
1 - оно изношено
2 - неправильно отрегулировано
Genie
-=Worm=- писал(а):
КЛАЦ!
Да сорри, действительно куча тем уже была.
ТЕВ
gg_omg
mofo писал(а):
ТО - ЗЛО.
1 - оно изношено
нифига не сцепа. я палил сцепу и запах паленой сцепы даже не противный ни капли. хотя может стоковое вазовское и мажут говном.
у меня такое тоже бывает. еду еду никого вообще, как понесет вонищей 100% определение - как из канализации, из люков там. минута- три и запаха как не бывало.
Genie
gg_omg писал(а):
mofo писал(а):
ТО - ЗЛО.
1 - оно изношено
Да нет, получается что сцепа, блин. Регулировали мне ее, видимо, не спросив меня.
Вонь катализатора я уже знаю - нанюхался за 3 года. В дальних поездках на трассах себя проявляет обычно. В моем же случае запах проявляется именно при (даже незначительной) нагрузке на сцепление.
gg_omg
Genie писал(а):
gg_omg писал(а):
mofo писал(а):
ТО - ЗЛО.
1 - оно изношено
значит тебе ее помазали говном. сцепа не воняет тухлятиной она воняет гарью, хз как точнее обьяснить.
Fast
Ну в принципе вот и ответ!!!!!!!!!!!!!!
Эта глава посвящается в основном обладателям новых тойот и владельцам самых свежих японцев, которые задаются вопросом - "почему в салоне пахнет тухлыми яйцами?"...
Предыстория
Все знают, что любая нефть содержит изрядную долю серы (до нескольких процентов по массе), часть которой при переработке неизбежно переходит в бензин. На самом деле в этом нет ничего особо страшного, да и содержание серы "по ГОСТу" (0,05%) у нас не больше, чем в штатах и вполне на уровне Японии 90-ых. И ездили бы мы на этом бензине спокойно, не начнись "эколохическая" истерия...
При сгорании топлива в цилиндрах идут самые разнообразные процессы, в результате которых выделяется далеко не только углекислый газ с водой, и не менее сложные превращения происходят в катализаторе. Что касается нашей темы, то речь идет о сернистом ангидриде SO2 (с ним все понятно - продукт окисления, с характерным едким запахом) и сероводороде H2S (который и дает вонь тухлых яиц). В случае с сероводородом химия сложнее, там и соединение с серой чистого водорода, образуемого при горении составляющих бензина, и результат окислительно-восстановительных реакций на TWC. Так вот, в какой-то момент извилистая конструкторская мысль, боровшаяся за уменьшение выделения CO и NOx, создала катализаторы, производящие еще более вредные отравляющие вещества. Наибольшее количество сероводорода и ангидрида образуется при "рваной" (пробочной) езде с частыми ускорениями и торможениями, а также при интенсивном разгоне.
Toyota и сера
До 2003 года для Toyot'ы этой проблемы как бы и не существовало, но затем японцы немного задумались и не нашли ничего лучше, чем выпустить циркуляр (EG003-03), в котором объявили такое поведение машин нормальным и посоветовали владельцам "сменить заправку". Довольно глумливо со стороны компании, если учесть, что до сих пор жалоб на серную вонь не возникало, а массово появились они с углублением борьбы за "эколохию" - то есть проблема не в топливе, а в фирменной технологии.
Но вот беда - изнеженный западный обыватель не желал обонять смердящий выхлоп, так что поток претензий разрастался и потянуло уже не серой, а судебными разбирательствами. В результате к середине 2004 года TMC признала-таки эту "особенность" гарантийным случаем, изготовила катализаторы усовершенствованного типа и включилась в кампанию по борьбе с вонью...
Например, если говорить о самых популярных у нас машинах, то меропрятия сводились к следующему:
- Camry MCV30 - замена катализатора,
- Camry ACV30 - замена катализатора и перепрошивка блока управления (для машин с автоматами, был скорректирован алгоритм отсечки подачи топлива на принудительном холостом ходу),
- Corolla 120 - замена катализатора, перепрошивка или (для особо "счастливых" обладателей неперепрограммируемых блоков) замена ЭБУ.
Итого
В общем, запах серы в выхлопе - нормальное явление, не означающее никакой неисправности. Для машин 2002-2004 года, остающихся на гарантии, возможно, имеет определенный смысл замена катализатора. Если гарантия истекла, то "проблемы индейцев волнуют только самих индейцев". Новые машины, выпущенные после мая-июня 2004 идут уже в доработанном виде. Хотя в какой степени удалось тойотовцам победить запах - покажет только практика. Так что - дышите глубже!
P.S. Несмотря на все сделанные "улучшения", в начале 2006-го тойоте пришлось развернуть очередную кампанию по массовой замене катализаторов. Таким образом можно предположить, что проблема серного запаха неистребима в принципе.
Zoim
Ребят, если на высокой скорости из района штанов идет резкий неприятный запах, то педальку-то стоит немного приотпустить ROFL
mofo
ага я свыше 140 начинаю пукать от страха, особенно щас зимой когда скользка Smile))
Айдар Уфа
Я как то хомут пластмассовый уронил на выпуск коллектор - пока не сгорело - тоже жутко воняло.
Пытался выковырять - но не вышло - пришлось терпеть.
