Boomer писал(а):А если сразу заводить немного нажав на педаль газа? Если заведется, а при отпускании заглохнет - РХХ. Ну и датчик температуры я бы махнул, тот, который на ЭБУ идет
ДМРВ
Еще нужно проверить контакты на стартере, проводок розовенький на втягивающее (поджать контакт)
массу на корпусе подтянуть, проверить клеммы Аккумулятора , если нужно поменять. Возможно глючит Датчик холостого хода,
Всю прошлую зиму промучился (диагносты не помогали !) На верёвке утром 4 раза машину в сервис таскал , 10 минут в тепле, и заводится с пол-пинка, (прошлой зимой спасал Быстрый старт ,эфир )результат : Сгорел ДМРВ
Как эту зиму переживу не знаю, сейчас буду ставить подогрев тосола – надеюсь поможет,
Иногда выручал полный электрочайник кипятка на впускной, + эфир.
Причем такие проблемы были при температуре - 15 -17 высокая влажность, открытая площадка.
а вот в -22 заводилась! Второю половины зимы ставил машину в гараж, проблем с утренним запуском не испытывал, ВОЗМОЖНО помогли выше описанные методы
Так что не один он такой.
