MiroshkinAA
Сцепление стало очень тяжело нажиматься. Даже нога стала болеть. Что может быть?
Andrew White
Я бы начал с троса сцепления, пружины которая в салоне и оси педали...
G-Unit
поменять ВИС на какое нить заморское.
epatazh
пролить тросик внутри, чтобы он смазался.
Отрегулировать тросик.
Смазать ось педали.
J_rockiN
Andrew White писал(а):
оси педали...
И вилки.
VOX
У меня похожая проблема была, доездил до того момента, что порвал трос, но так как никто толком посоветовать ничего не смог, то полез под машину, отодвигал коробку, смазывал вилку и втулку, по которой бегает выжимной. Но в итоге, как оказалось, вилку можно и сверху смазать, достаточно на коробке сверху вытащить втулку.... Ну, а если выжимной закусывает, то тогда нужно лезьть и снимать коробку.
Andrew White
J_rockiN писал(а):
И вилки.
меня помогло без вилки.
Пружинку смазал. И она дает такой странный звук, когда резко педаль нажимаешь отпускаешь... Отчетливо слышно при быстрых переключениях... Мне даже нравиться этот звук чем то мне отдаленно напомнил звук срабатывания клапана в турбине Smile
