Эльдариус обыкновенус полудурок.
Я смотрю вам совсем делать нехрен. Занимаетесь всякой херней. Я уже полтора года прихожу в гараж завожу и еду. И нет у меня с машиной никаких проблем. Мне вот даже время своё жалко тратить на всякую хренатью!!!!!
В свое время я, когда шумку делал, делал вот так:
http://www.autosaratov.ru/phorum/showthread.php?t=12145
Только фотки теперь расположены вот тут:
http://photofile.ru/users/jers/1036622/
http://photofile.ru/users/jers/595112/
Ну и, кстати, после зимы могу сказать, что решение прокладывать гофру через центральный тоннель - правильное. Задмим пассажирам намного комфортнее.
Вот только думаю, может в бока их вывести.
А решеточка как с гофрой состыковывается? также хочу переделать.
Пока снимал верхнюю часть тоннеля, обматерил мысленно сборщиков машины: половины шурупов, гаечек просто нету! Зато валяются шайбы, отломанные головки болтов. Зря стакан 200 гр там не оставили, гады.
я себе переделывал по схеме ОлегD+свои доработки,гофру(шланги от пылесоса-на халяву достались 3 штуки на всю переделку,панель + тонель) кидал в тонель но ласты не убирал-гофру присоединил прямо к ним,проклеил герметиком с поролоном,и сами ласты приподнял немного-всё дует,всё ОК! :cool: и сзади тепло,по крайней мере ребёнок ездит и без шапки и на распашку,
А выражающимся по типу "вам делать нехрен"отвечу коротко-ЭТО ВАМ ДЕЛАТЬ НЕХРЕН ВОТ И ЛЕЗИТЕ СЮДА!по моему всё предельно ясно и понятно-люди делятся своими проблемами и радостью от положительного решения их,лично я многое подчерпнул с этого форума,и многое сделал и исправил с помощью автоклуба,и многое ещё в планах-И МНЕ ЭТО В КАЙФ!а придурков с советами купить иномобиль и не маятся-мочить мочить и мочить :cool:(можно подумать у них без проблем )
:cool: Автолада.ру быть! :cool:
Люди подскажите какой диаметр гофры и, что надо иметь еще под рукой (материалы), что б все сделать
Мужоки, смените фильтр и будет дуть даже по этим кривым воздуховодам так, что харя потеть будет и термостат надо менять на 6-ти дырочный, чтоб всегда держал не меньше 90 градусов и быстрее прогревался.
Сегодня довел до ума задние воздуховоды...
Поднять их не получилось, один фиг дуют под коврик...
Поэтому взял аллюминиевый уголок 25х25 мм, распрямил до угла 135 градусов, т.е 45 от горизонта...обрезал по длине - 210 мм...
ослабил гайку и подсунул под воздуховод этот уголок. затем закрутил гайку прижав его к полу....Теперь воздух из этих недосопел с помощью 45 градусного уголка направляется точно над ковриком..... Ништяк получилось.....рукой поток прям чувствуется....
есть у меня один вопрос: а с какой стороны от рычага ПП гофра тянется и не мешает ли она потом???
