Страница 3 из 3
МегаVolt
и проверь шланг идущий на ВУТ если соскачил то считай повезло
a11ex2008
ДПДЗ стоит CTS-бесконтактный по замерам напряжения исправный,БК тоже отражает нормально,РХХ менял но БК высвечивает неисправность ,замерил сопротивление катушек все в норме.ВУТ прийдется менять.и еще обнаружил что отсутствует система улавливания паров бензина-штуцер под РХХ закрыт колпачком и все-это ни как не влияет?машина2002г.в.
МегаVolt
тоже закрыт колпачком, не мешает, тогда ещё не везде ставили, у меня того же года машина всё работает.
МегаVolt
ВУТ поставь торгмашевский если найдёшь!
zomrotrepuS
Чем же закончится вся эта история?? Вот читаю и на ус себе сразу начинаю мотать, надо у себя проверить это, сделат то... аж страшно становится(((
bolt1
zomrotrepuS
да как всегда сделал и пропал довольный=)
a11ex2008
и не пропал вовсе,и еще не сделал-а только выяснил причину,замучился бегать по местным мастерам искал компресометр-нашел.прогорели выпускные клапана на 2 и 4 цилиндрах cry .сейчас вот потихоньку перебираю головку попутно меняя все прокладки какие только попадаются,ну и промываю все конечно.
Б.о.д.я
a11ex2008 писал(а):
промыл ДУ-канал действительно был забит,два шланга вообще пришлось поменять(от крышки до задросельного пространства и от крышки до шланга впускной трубы)а то они заколели и поломались.а третий как я понимаю-от картера до крышки-оставил т.к. еще пока нормальный---необходимость работать педалью на ХХ пропала,
a11ex2008 писал(а):
при нажатии на педаль тормоза в определенном положении появляется какой-то толи свист, толи шипение и обороты двигателя падают также уменьшается шаг РХХ и кг воздуха до тех пор пока не заглохнет
a11ex2008 писал(а):
прогорели выпускные клапана на 2 и 4 цилиндрах .сейчас вот потихоньку перебираю головку попутно меняя все прокладки какие только попадаются,ну и промываю все конечно.
Наверное давненько воздух подсасывало втихаря, а шланг толстый тоже замени - присмотрись, он тоже весь в трещинках должен быть.
Страница 3 из 3
