Страница 37 из 109
Hudoi
economist6 писал(а):
по мне ужас! Родной обычны VDO на много симпотичнее, а вот эти надписи ЛАДА Престиж УЖАС
Дмитрий С.
Народ! у кого в преборке стоят диоды - у вас врим вклю поворотников свет в приборке моргает ???
Ато я се поставил как у
Дмитрий С.
как на 35-36 стр. так у меня моргает очень сильно. В чём прикол???
B.black
у меня везде стоят. кроме чека. и ничего не моргает.
к поворотника ничего не припаял?
Дмитрий С.
Да нет, в принципе изночально моргало со штатными лампами, а щас ещё больше стало, особенно когда яркость на минимум делаешь, вообще пипец.
maksson
Массы и проводку копай.
Дмитрий С.
Да не, например в подсветке рег-ки отопителя всё горит нормально и там тоже не 3 сд стоит.
maksson
Ну нет так нет, ездий моргай Wink
pvs_sem
чо больше ни кто ни чего не покажет прикольного
infeligo
Сделал брату вот так =) Со старым образцом отопителя.
pvs_sem
прикольно че как делал,разный цвет
infeligo
pvs_sem фотки не сделал но вот чертежик)
Приклеил уголок (перекрестная штриховка). ПРиклеил его со стороны где нет рычага переключателя, чтоб не мешало.
Просверли в нем отверстие под патрочник, который для подсветки предназначен, пазы для него выпелил натфилем. Вставил светодиод.
Простверли отверстие, в пластмассовой детали которая над оргстеклом, в области где изображение.
Вырезал в резинке отвестие.
И все подключил к питаню.
Еще цилиндрик, между приклеиным уголком и тем к чему он приклеин, приклеил что светодиод в сторону не светил.
И так сделать три раза =). Я два делал. Нижний штатно освещается
Glan
ну вот я сделал недавно...
нормальные фотки и отчет через недельку supercool
МегаVolt
ух, а ночью не слепит?
Glan
хз... я ее еще не поставил... так в прицнипе должна слепить наверно... но у меня стекло приборки затонировано 35%...
Дмитрий С.
ещё как будет, я себе тож белую сделал, ток у меня приборка как у Приоры, и кстати у меня яркость регулируется отлично, можно вообще практически выключить, можно по тусклее но тогда стрелки хреновато видно становится, думаю тоже тонирнуть, ток вот думаю чем лучше плёнкой или лаком? Купил в Руси лак, оказался такое говно, что когда стал распылять на стекло от приборки, то он как то странно ложится стал так что все цифры расплывабтя через него, замучился потом оттрать. Теперь думаю мож лак говно? хотя всё обезжиривал.
maksson
Пленкой лучше конечно.Обрезок тебе в любом месте где тонируют дадут.
Glan
ты их отдельно не подсвечивал чтоли?
вот как у меня:
supercool
Последний раз редактировалось: Glan (06 Января 2009 17:42), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий С.
Подсвечивал, но только тем же белым, и с дуру стёр на стрелках штатную краску, хотел стрелки ч то бы тож белым светили, а их вообще стало хреново видно, щас лаком оранжевым покрасил, вроде нормуль стало.
Glan
чтобы они светили белым надо было снизу их штрихом покрасить supercool
я в более красный свет себе покрасил стрелки - нравиццо supercool
Alex Kh.
чем красил?
Glan
цапон лаком разбавленным кровью мадагаскарских бурундуков supercool
лаком для ногтей... неделкь потерпите - будет миниотчетик - все объясню...
Roman353
А ни у кого случайно нет макета калиновской приборки в кореле?
Gloom
Roman353
если отсканишь вставку, то будет supercool
maksson
http://www.artracing.ru/uploads/products/p12343c1.gif такая подойдет?)))Раскрасить не проблема я думаю))Вот только размеры...
Страница 37 из 109
