Нужно ли вам звуковое оповещение?
- Да[ 33 ]75%
- Нет[ 5 ]11%
- ХЗ[ 6 ]13%
Всего голосов: 44
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
TDV.ROOT писал(а):alex555
Тоже не плохой вариант использования индикатора БСК "непристегнутый ремень". Но мне кажется не очень актуально - потому что на приборке имеется индикатор ручника.
Да,не спорю,символ на приборке есть, но нет звукогого сигнала.А тут, при включении зажигания, вклчается и звуковой и световой индикаторы. Сколько раз приходилось проехаться на ручнике, а теперь, пиликает.
Цитата:А что за символ? Не пристегнут ремень- там символ другой совсем! Если сам соорудил символ- опиши как и чем.
Этот символ перерисовал сам.Снял эту плёнку с символами, закрасил с изнанки чёрной краской( не пристёгнут ремень), а потом просто процарапал нужный символ, только рисовать надо в зеркальном отражении.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Ну вот и я победил БСК, заменил динамик, и о счастье он стал пиликать
динамик поставил на 8 ом и 1.5Вт маркировки на новом нету.
Теперь езжу и пиликаю!
alex555
Всё поддаётся ,если включить мозги и приложить руки!
karlson05
теперь вот появилась бредовая мысль как дальше рученки шаловливые применить
подключить БСК чтоб пишал о забытом свете и сделать как сделал
alex555 но только за место ручника подключить к задней скорости
и будет практически как в калине, свет забыл пиликает, едешь задом пиликает!!! Красота
вот только погода не позволяет да и гаража нет, ну будем ждать тепла
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Идея с ручником не плоха, но и заднюю обозначить не плохо бы. Можно диодами развязать цепи ручника и задней и завести их на цепь ремня. Значёк сделать какой больше нравится. Цепь колодок пустить на уровень омывайки.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Ребят, нужен готовый зумер на 12V c привлекательным звуком на напоминалку, счас стоит просто пъезо-пищалка... звук конечно не услышать трудно, но хочется чего-нить такого... приятного...
karlson05
у друга после продажи тоёты осталась пищалка на задний ход маленькая такая, ламбаду пела. так вот она была на 12v я ее подключил на задний ход. едешь назад ламбада играла
благополучно проработала у меня года 2 и сдохла.
Искал на рынках что то похожее не нашел все крупнее раза в 2-3. Но есть хоть и большое
Так что кто ищет тот найдет
A55A
Да сам думал по разборкам пошариться, но знать бы точно марку и на что стоит, японского барахла у нас много.... Кста, эти пеьезопишалки уже делают с прерывистым сигналом типо будильника в том числе и на 12V, его можно выписать в чип-дипе, но он сам стои рублей 30р. а доставка ко мне рублей 150... обыдна...
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
почитал эту темку,а у меня тоже блок контроля не пищит.Все показывает молча.Взял,разобрал заменил динамик-и правда случилось чудо, все запищало и заблинькало.По ходу эта болячка у многих может так вылечиться.
