den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Форумчане, подскажите, если я поставлю подставки под задние пружины(ширина где-то 3-4 см, не помню, в гараже лежат), нужно ли будет наращивать крепление амортизаторов?
VAS21099
Авто: ваз 21099i
У меня на 4-ке стояли пружины от Нивы.Пружины на 2-3см длиннее классических.Никакие проставки под амортизаторы я не ставил-откатал 3года и все нормально.Так и продал свою машину.
Baken
у меня на 6ке стояли пружины от 4ки, и проставки здоровые, сантиметров 5. Зад был так к верху задран, что между колесом и подкрылком почти 2 ладони помещались. Просто предыдущий хозяин на ней возил чето. Кстати в таком задранном положении без балласта в багажнике или на заднем сидении лучше было вобще не выезжать, во первых амортизаторы не находились в "рабочем положении", во вторых на каждой кочке машина весело подпрыгивала
Потом конечно я все поменял.
DmitryO70
Если пружины подняли, надо и амортизатор поднять.
Хоть какой-то баланс будет между пружиной и аммортизатором.
Я купил своё авто с завышкой. Месяц поездил и убрал нафиг.
И нужно-то оно только если постоянно загружен под завязку.
Если зад задрал, желательно колдун переделывать.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
den1980 писал(а):Форумчане, подскажите, если я поставлю подставки под задние пружины(ширина где-то 3-4 см, не помню, в гараже лежат), нужно ли будет наращивать крепление амортизаторов?
Даже ставил новые стандартные пружины (вместо просевших) на зад и с утолщенными проставками -проблем нет, амо не бъется.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
3 см не страшно. А вот если больше то надо нивские аммы или москвичёвские.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Просто поставь четверочные пружины.сначала может аммортизаторы рвать,но мешок с песком в багажник и зер гуд
VAS21099
Авто: ваз 21099i
По длине четверкины и для седана одинаковые.У них только жесткость другая.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Родные семерочные пружины и высокие проставки, амортизаторы Boge и машина стоит ровно. Видно пружинки не множко подсели.
den1980
Да нет, пружины не просели, просто в последнее время как выезжаю, почти постоянно загружен под завязку.
Я про наращивание крепления аммо имел ввиду, что видел, как к нижнему кольцу крепления приваривают дополнительное такое же кольцо, но это на машинах с пружинами от 4-ки, а у меня просто подкладки, вот и думаю, не грохну аммортизатор, если потом буду пустой гонять?
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Ставь и ничего не будет, проверено..
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
VAS21099 писал(а):У меня на 4-ке стояли пружины от Нивы.Пружины на 2-3см длиннее классических.Никакие проставки под амортизаторы я не ставил-откатал 3года и все нормально.Так и продал свою машину.
ничего они не длиннее. Число витков одинаковое. Они только толще.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Я себе 3см проставки ставил, всё ок !!! разницы особой нет, даже на вид.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
VAS21099 писал(а):По длине четверкины и для седана одинаковые.У них только жесткость другая.
Ну Вы блин даете. Так и хочется сказать изучайте матчасть. На самом деле все наоборот 4-е длиннее, а нивовские по длине такие-же, но жесткость больше (пруток чуть толще)
