Роман_Р
Пороблемы с ХХ на горячем двигателе обороты "гуляют" от 500 до 1200, причем когда машина прогрета, может стабильно держать 1100-1200, потом ставдю авто, машина полностью остывает, опять заводишь, прогреваешь, и обороты могут быть в район 500-800 выше даже не поднимаются!!! По ощущениям, кажется что когда обороты в районе 1200, что подсос вытянут!!! Что это может быть? То ли воздух где подсасывает, то ли регулировать ХХ нужно?
Andrew_e
Для начала проверь как работает подсос,сними крышку воздушного фильтра и подергай рычаг подсоса ,посматри до конца ли открываеться заслонка,не заедает? проверить карб,коллектор впускной на подсос воздуха,путем проливки керосином.
