Как сделать, чтоб хотябы переднии быстрее работали??
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Если механизмы стоят родные - на веревочках (как у обычных подъемников, только с мотором), то можно поменять на реечные или рычажные. а их уже выбирать по скорости подъема, слыхал, что есть такие, что палец отхватят, если не вовремя высунешь
А родные - ну можно помазать, моторчики перебрать/поменять.
Xpert
Свой человек
Напругу повыше подать, будут работать быстро, но недолго
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
а чем не устраивают штатные 4ре секунды, или надо шо б как гильотина захлопывались ?
Killer Speed
свои потом засеку за сколько поднимаются и опускаются
но долго ппц
стоят стандартные
-makar-
ну быстрее 4 сек. не нуно , заипешся ловить средние положения
maksson
4 секунды???Везет же))У меня и летом то родные секунд 15 работают))))А щас вообще почти не хотят)))
-makar-
-makar-
maksson
а смазывать пробовал?
!Lnur
Провода поменять на более толстые (можно продублировать параллельно имеющимся) и работать будут быстрее. Штатные провода слишком уж тоненькие.
maksson
-makar- писал(а):maksson
Неа
Летом не до них было как то, а щас холодно
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Резинки может забиты грязью,почистить и обработай силиконом в балочике
может полегчает .
B.black
резинки менять надо. смазка не надолго и не всегда от нее помогает, бдет чуть быстрей, но все равно не айс.
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
ОФФ: Купить мясорубки и круть с той скоростью которая нужна.
По теме: Разобрать помазать елементы ЭСП и резинки.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сменил я моторчик ЭСП на водительской двери - стекло стало явно медленнее закрываться. В сравнении с пассажирским проигрывает в скорости закрытия/открытия.
olimprio
Авто: ВАЗ 21102
Силикон на все резиноуплотнители - скорость в два раза больше. Работает
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
смазать трос и все детали привода ЭСП
-makar-
olimprio
а если на колеса
B.black
епр. резинки (которые с торца стекла) стоят 500р две штуки. при замене ничего разбирать не надо. опустил стекло, вытащил резинку, вставил новую.
стекло будет летать как на новой машине.
силикон на неделю. еще и пыль прилипает и становится все хуже и хуже. у меня по крайней мере так было.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
B.black писал(а):епр. резинки (которые с торца стекла) стоят 500р две штуки. при замене ничего разбирать не надо. опустил стекло, вытащил резинку, вставил новую.
Ты какие уплотнители имеешь в виду: вертикальные или горизонтальные?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
MikeS писал(а):вертикальные
А я вот не могу никак понять, что это и где их искать, дует ветер.
MikeS писал(а):горизонтальные
вот эти видел 800рублей на 4 окна комплект 8 резинок с бархоткой..
свой
Авто: ВАЗ 2102>ВАЗ2104>ВАЗ 21112>Лада Х-Рей(1,6 Н4М Ниссан)
стоят родные действительно 4 секунды,ничего не менял сызноа так работает(2005 г.в.)
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
вопрос немного не по теме - гиморно ли менять ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ "резинки" ( бархотки) - наружние? А то они на ощупь как бы пластмассовые...
Если обсасывалось хде - ткните в тему.
Glan
внутренние я снимал без проблем - наружние не смог
