ilya59
в бачке со ож плавает что -то в виде слизи-она и на стенках и на крышке. подразумеваю что в патрубках.... дело в том что машину купил месяц назад. ВАЗ 2112 200З Г.В. еще печка плохо греет. наверное из-за этого...?
ilya59
кто поможет куда копать? заменить ож?
sNeG
может использовали герметик, нигде нет потеков ОЖ?
skripun
может герметик, может трубки жрать начинает посмотри из чего эти сопли. и что залито антифриз или тосол???
tranzit 48
Обязательно сменить ОЖ.А лучше и промыть пару раз водой.
Александр-Яр
Скорей всего, перед продажей зашаманили течи в системе охлаждения герметиком. И сыпанули его от души. Печке может и не помочь...
По-любому - мыть, но быть готовым к тому, что попрет на улицу ОЖ.
skripun
еще просмотри патрубки где подтеки или где были подтеки старые, короче ревизию сделай сначала, где надо замени патрубки и хомуты, потом мой вода подойдет из под крана грей машину чтоб термс откывался чтоб полностью круги все прошла вода я заливал 6*5литров . потом замена это чтоб 10 раз не сливать антифриз новый.
ilya59
ilya59
вроде тосол залит. там цвет уже непонятно какой. да месяц езжу- течи нет- не убывает!
ilya59
грешу что печка не греет- забиты каналы в радиаторе печки. и как проверить термостат? он походу по большому кругу гоняет. поди герметиком термос забило?
skripun
а печка мож завоздушена или большой кругмешает ей греться. какой термос стоит нового образса или старого??? новый лучше греет на себе испробовано. еще прохо греет када антифриза мало те в бачке нет.
воспользуйся поиском или ниже своей темы посмотри вот не давно жевали темы 3-4 было, там прям ваще на пальсах было описано.
типа нижний патрубок радиатора на прогреве потрогай, если теплый то термос пропускает на большой круг а значит не работает он правильно.
заполни профиль что за машина.
Последний раз редактировалось: skripun (23 Декабря 2008 13:17), всего редактировалось 1 раз
ilya59
щас заполню. патрубки у радиатора трогал- нижний холодны- верхний слегка теплый радиатор сам холод
TDV.ROOT
Думаю надо сменить ОЖ и промыть систему как следует. Лучше промыть обычной водой, без всяких новомодных средств. Дальше смотреть на результат.
Смирный
Привет.Чтобы не повторять темы сдесь спрошу.Гонит тосол(лукойл) в районе печке по щетку,запаха в салоне нет.Буду разбирать 2-ой раз(протянул хомуты отв и подв шлангов радиатора печки).Вопрос-если нет запаха тосола в салоне,радиатор печки точно не причем,и еще-может гнать с пароотводящего шланга,хочется примерно знать что купить,магазин далеко.Спасибо кто под опытом.
DEN124
у меня немножко другая проблемка выдавливает антифриз из расширительного бачка крышку менял уже три раза заливаю по уровню выдавливает до шланга который идет с термостата к расширительному бачку
Ujeen 30RUS
Радиатор печки под замену. У меня когда тёк запаха в салоне тоже не было ни какого а по щитку текло, тем сильнее чем прохладнее на улице было.
Смирный
Спасибо за ответ,теперь надо и печку перетряхнуть.Может треснул где бачок,раз ни одна крышка не держит.
ilya59
слил вчера тосол думаю промою водицей- заглянул в бачек а там этого г...на - герметик типо того! дак он еще и ничем не смывается жирный и липкий такой. думаю буду все патрубки менять. снял один-от бачка кот-ый идет а там на стенках его столько- гермеметик еманый! дак отверсти диаметром 8мм где -то сам патрубок 2см в диаметре. и такое во всех трубочка. а что думаю в радиаторе? термос слава богу промыл и как мог радиатор помыл. а вот в печку неполе
Деревянный
Вот поэтому я готов дать в дыню любому кто скажет что "герметик" это хорошо!!!! В своё время сам намучался!!! Мыто просто водой можно но очень долго и не факт что эту пакость выпоешь. Промой лучше с какой нить химией для "промывки системы охлаждения" Воды уйдёт меньше а результат лучше. толко следуй инструкции!!! Шланги что на отопитель идут лучше не тргай если не бегут. т.к. их очень геморно ставить обратно!
Смирный
Привет.Еще пару вопросов:чтобы вытащить радиатор печки панель надо снимать,а то кто чего пишет,и если пароотводящий шланг находится дальше двух патрубков,это рад старого или нового образца,или пофиг.
ilya59
поменял патрубки седня, а толку- как горох об стену! печка еще хуже стала греть. видимо капитально радиатор отопителя забит! вопрос как добраться до него че снимать? решил полезу делать! а то мля замерзаю- в варежках езжу! посоветуйте как снять. и как его потом промыть от ентой дряни!
Смирный
Все таки надо или нет панель снимать,а то перерыл все и везде по разному,и главно кто пишет что если печька ст образца то надо,нов не надо,у других с точностью до на обарот,маш 2001 г.
Смирный
Я тоже в варежках,у нас -20,хотел радиатор снимать,не осилель,руки замерзают.
ilya59
дак вот вопрос ! надо снимать али нет. у меня машина 2003. кто снимал? я в гараже буду делать 2-а обогревателя и плюс 5 темп. у нас минус 23 на улице.
skripun
ilya59
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-10-snyatie-i-razborka-otopitelya.html
вот в картинках может интересно будет.
