Шурик
gariot
Тема нужная и временами необходимая
,собери сам на свой выбор,заходишь в магазин "Пож.техника",(знаю есть в Сокольниках за макдонольдсом,на Севастопольском,пересечение с Д.Ульяновым), подходишь к консультанту или сам, там всё написано,собираешь систему,тепловые датчики.огнетушители,принудиловку в случае глюка датчика... 8-)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Продаются такие штуки "Аэрозольный генератор СПТ", грубо говоря цилиндрик диаметром 80 мм и длиной - 100 см. С одной стороны подключается огнепроводный шнур, с другой клеммы на 12 вольт.
Ставят их на бронеавтомобили 2 штуки под капот один в район бензобака, подключаются к кнопке, кнопка в салоне закрыта заглушкой что бы случайно не нажать
Срабатывает генератор от подачи напряжения, те. принудительно или от шнура в случае возникновения открытого огня.
Из генератора выходит инертный газ, без доступа кислорода пламя гаснет
Стоит 400 рублей штука, после срабатывания перезарядке не подлежит 8-)
Sergey_16V
Есть порошковый подкапотный огнетушитель. Стоил рублей 130 лет пять назад. Бомба с проводком для принудительного подрыва (от сигналки например) или от температуры автоматически. Хорош еще тем что после подрыва машина не заведется полчаса, пока не помолотишь стартером не выгонишь порошок. Нам на служебки ставили принудительно, но гореть никто не горел, а ложно они не срабатывали. + Есть такие но больше и тарелкообразные для установки в помещениях (гараж).
Sergey_16V
Шурик
Sergey_16V писал(а):Есть порошковый подкапотный огнетушитель
Нет, порошкового не надо - замучаешься потом отчищать от него все 8-)
За ссылку мегаспасибо!
