ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
dmitriy_840
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Никакой нах слил-залил, не ломайте АКБ. Напругу и плотность контролируйте и держите в норме. Если времени много, машину помойте и полирните, всяко пользы больше будет.
Vit59
Авто: 2112 2004
dmitriy_840 писал(а):Vit59
Стою по пробкам, раз в 2 недели АКБ не заряжаю. Что я делаю не верно?
З.Ы. Заряжал перед зимой в начале ноября. Напруга в пробке с БС, печкой 1, музыкой (не громко) меньше 13.2 не падает. Утром на АКБ 12.4-12.5. Если бы не хватало мощи гены, то напруга в пробке была менее 12.5. Или я что пропустил?
В Москве давно не был, но по-моему зимы там 2года тоже не было. Напряжение у Вас меньше 13.2 не падает. На автомобиле аккумулятор заряжается при постоянстве напряжения. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%.При вашем меньше 13.2 не падает, батарейка будет заряжена менее50%.Тоесть при морозе 20гр вы просто не заведетесь. А если мороз ночью 30, батарейку может порвать льдом. Подробнее тут
http://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm
свой
Авто: ВАЗ 2102>ВАЗ2104>ВАЗ 21112>Лада Х-Рей(1,6 Н4М Ниссан)
dmitriy_840 писал(а):Никакой нах слил-залил, не ломайте АКБ. Напругу и плотность контролируйте и держите в норме. Если времени много, машину помойте и полирните, всяко пользы больше будет.
Это для тех у кого АКБ больше 5 лет работает....
(взято из инструкции (по памяти) по авиационным АКБ 12САМ28 - там плохому не учат).
Не видел бы сам не поверил- два "орла" сидели и из уксусной и ортофосфорной (судя по надписям на таре) делали электролит в старом ведре и тут же ее по таре фасовали
maksson
Магнитола действительно жрала.Сегодня утром при -9С было 12,2В.Правда завелась хоть и с первого раза, но как то не сразу и хуже чем на 11,5В.Мож конденсат какой просто....Ну в выхи еще поищу что может кушать)))
skripun
Авто: 2190
maksson писал(а):Магнитола действительно жрала.Сегодня утром при -9С было 12,2В.Правда завелась хоть и с первого раза, но как то не сразу и хуже чем на 11,5В.Мож конденсат какой просто....Ну в выхи еще поищу что может кушать)))
магнитафон БК усилок саб сигналка, я у сеня грешил на сигналку а оказалось манитафон жрал как сволочь 500ма. теперь с включенной сигналкой 20-40ма, счастлив как слон.
!Lnur
maksson
!Lnur
Ай спасибо, как раз ее искать собирался!
maksson
Щас мерял ток утечки.Вырубил на OFF магнитолу.Как писали воткнул штыри и снял клемму.Показывает 45-55mA.О, думаю, нормуль.Обратно отпустил клемму, думаю замеряю еще раз на просто снятых-меряю 150-160
Мляха, думаю, наверно померял потому что неправильно, меряю как надо еще раз-опять 150-160, я в растройистве, придеца искать жруна.И тут заглядываю в салон-ипать, а магнитолка то включилась!!!Вот он сцуко самый главный жрун!Магнитолка Сони, не зря про них как про нехилых потребителей писали)))))
goi70
При включенной сигналке 180мА,при выключенной 45мА.Если она столько жрёт,то АКБ я думаю долго не протянет?
skripun
Авто: 2190
умнож на колличество часов, и посмотри какой аккум. получишь через сколько его съест без заряда или заведенной машины
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Доброго! Замерял сейчас ток утечки. поставил мультиметр на 10А - и он показал 0.13. я школу давненько закончил, по-этому прикинусь лохом, прав ли я, что думаю, что утекает у меня 130мА. Это, вроде,
многовато?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
именно 130мА.
много.
ищи что сосет.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Антирадары всякие, прочая муть.. отключай все нештатные потребители по одному, выясняй кто именно тянет. Конечно много это.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
поочередное отсоединение предохранителей ведь должно ускорить поиск, правда?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ну, тебе виднее, что и как у тебя нам из допов понацепленно. Метода все равно одна.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Servikt
поделись опытом, почему считаешь, что всему виной допы?
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
А начать бы следовало с панельки мафона. У меня с ней 120 мА, а без неё 65
Gloom
геннадий 982
потому как не допы выключаются зажиганием и нифига не едят
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Gloom
логично, спасибо!
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
тогда ко всем другой вопрос(возможно он уже обсуждался не единожды, но если не лень ответте здесь), сколько в норме должен быть ток утечки? может кто знает как обстоят дела на новых авто,где ещё нет магнитол, сигналок и т.п.?
-Evgen-
Чем меньше, тем лучше
Ну от 0 до 60 мА нормал ИМХО
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
-Evgen-
Спасибо, а откуда данные?
-Evgen-
Читаю тут потихоньку. Да и по собственным наблюдениям
Ну вот у меня 65 мА
так при этом подключены ЭБУ, иммо, два компа бортовых и сига. Один только комп около 30мА потребляет. Сига около 16.
Так что можно предположить что стандартные устройства не выше 20-30 мА должны брать
Subzero
Авто: 21124
