AutOr
у кого нибудь было такое,что когда газуешь-дергается стрелка температуры.что это за примета?
чего от этого ожидать?
Dima red
К плохому контакту на датчике, что под термостатом.
backhand-boy
или к замене датчика
tonik88
Да была такая фигня, началась после замены датчика. Когда на светофоре газ сбрасывал стрелка на 3 мм вправо потом влево и наместо. Было редко - поэтому не напрягало, теперь совсем прошло.
ТЕВ
к снегу pst 63
M3_SLVR
+ 1
AutOr
ну а ездить то с этим можно?
Dima red
Нет, срочно остановись и вызывай эвакуатор!
Rover_61reg
Обороты меняются - меняетсся напряжение в бортовой сети (тут только вопрос - насколька), ну и датчик на приборке может косвенно отслеживать изменения.
А мож и правда двигатель колбасит при прогазовке - плохой контакт в датчике.
olegg_177
То же дёргается. Снял провод с датчика, клемму пассатижами поджал, зачистил... всё равно дёргается
