Страница 2 из 2
sergbel
Shes110 писал(а):
DEN124, меняй на Дзержинский тосол, все пучком будет
Дык у него с нуля и должен феликс залит Wink
DEN124 писал(а):
температура держится 90 градусов вентилятор вообще не включается но все равно выкидывает
Чего то у тебя не ОК... Помпа? ГБЦ? Гут? nea
Fuzin
В общем понаблюдаю еще пару дней, надеюсь что не липу втюхали...
и будет мне счастье Pardon
Shes110
sergbel писал(а):
Shes110 писал(а):DEN124, меняй на Дзержинский тосол, все пучком будет
должен... у нас много чего должно быть. к сожалению, как показывает практика с завода залита какая-то непонятная жижа, которая пенится как фэри с лимоном.
sergbel
Скорее предпродажную подготовку провели hehe
DEN124
на бочке есть наклейка написано coolant антифриз а что за дзержинский тосол
DEN124
Fuzin
TDV.ROOT
Юзаю крышечку ОЖ Luzar 15тык. Проблем не замечено. Исправно стравливает давление supercool А тосол по-мойму при нагреве расширяется, поэтому нельзя заливать полный бачок ОЖ.
sergbel
DEN124 писал(а):
coolant антифриз
Блин вспомнил, в калину счас антифриз COOLSTREAM льют зеленого цвета, может и 10 решили побаловать? Smile
TDV.ROOT
Так и в десятки тоже Smile Им что под руку попадется, то и льют.
DEN124
дак чо посоветуете по поводу того что выдавливает антифриз что смотреть куда глядеть
Rom45
тосол с прежними крышками просито выкидывало из бачка. с лузаровской крышкой езжу полгода. никаких проблем
DEN124
как выглядит эта чуднаю крышечка nea
dayw
По поводу увеличения уровня тосола - нормально)
А вот по поводу крышки, я как то говорил.
Еще с девятки не заморачиваюсь со стравливанием, просто не надеюсь на крышку. А потому крышку закручиваю до конца и потом немного назад. Стравливание будет, даже если крышка сдохла и не стравливает. Иногда конечно бывает возле крышки капелька тосола. но это уже издержки.... )
-NORD-
ortodox
Shes110 писал(а):
Fuzin писал(а):
Shes110 писал(а):ребята, я который год без клапанов в крышке езжу, отлично все
А как же давление в системе, о котором неоднократно говорилось в форуме? при котором температура нагревания ОЖ меняется?
а вот нету там давления, как и нету проблем с крышками, бачками и слетающими/лопающимися шлангами и патрубками.
Говорят проблемы могут возникнуть в горах , там антифриз закипает при пониженном атмосферном давлении соответственно при меньшей температуре.
Fuzin
http://www.luzar.ru/catalog/5/#strt
вот их сайт
sanechka))
Вчера тоже поменял крышку, только фирму не помню-купил за 110рублей)
Своими лёгкими я её продуть не сумел-щёки заболели hehe
Вот теперь и думаю-не потечёт ли из-за неё тосол из-за всех щелей???
Fuzin
главное чтоб бачок не лопнул с трубками
Страница 2 из 2
