Всем привет. Ехал на работу - отказали дворники: давно это все назревало - они терли все медленнее и медленнее месяца 4 уже. Заменил трапецию на сервисе, а сегодня случайно обнаружил что у меня пропала 3-я самая быстрая скорость дворника: т.е. во втором и третьем положении переключателя трет с одинаковой скоростью. Виноват скорее всего сервис или все-таки нет? В чем м.б. дело?
sem 78
Авто: вазик 14
в рулюшке. только когда новую установишь проверь сразу много брака бывает
а чтобы дворники норм .работали вэдэшкой обработай места где направляющие входят в корпус трапеции точнее не знаю как сказать. туда попадает много воды и закисает все железо. и поменяй сам моторчик
Dima red
Авто: Круз хэтч
sem 78 писал(а):в рулюшке.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не меняй реле.. На сколько я помню третья скорсоть работает всегда, даже при отсутствующем полностью реле.. Так что оно тут не при чем. Дело в моторчике. В магазинах сплошной брак. Тоже менял трапецию в сборе недавно - продали непропаянный моторчик. Пришлось самому разбирать и пропаивать все контакты.
Kirill111 я мотор то не менял. Остался старый.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тогда нада смотреть провода, колодку подключения от ЧЯ к моторчику.. Странная вообще ситевина. Но я лично не думаю что виной тому реле.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
попробуй перевернуть колодку на двигатель,там вроде нет направляющей,могли перепутать при подключении
Kirill111
дэф мотанcпорт
313 писал(а):попробуй перевернуть колодку на двигатель,там вроде нет направляющей,могли перепутать при подключении
Нет, там есть направляющая. Наоборот не воткнешь.
