artuan
Есть ли нюансы при покупке нового?
Что надо сделать перед установкой, если смазать то чем? итд
Сейчас мороз -18 хочется сделать побыстрее и с наменьшим гимороем.
Может какие хитрости есть при вкрячивании.
Кир-кук
Только ДААЗовский supercool
nosik77
artuan писал(а):
если смазать то чем
Моторным маслом (лучше синькой)
Vit59
bboyan bboyan bboyan http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&spcctx=notfar&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=25&to_month=12&to_year=2008&mime=all&site=www.autolada.ru&rstr=&ds=&numdoc=10
artuan
Чёйто?
А силиконовой смазкой можно?
nosik77
Можно но
лучше (смазывающие способности дольше сохраняются, силикон чаще брызгать придется)
Boltun
лучше вообще тормозухой лоибодекстроном - они нифига не замерзнут на морозе
а синька может замерзнуть.
залей смазку прям внутрь троса. не жалей смазки...но в разумных пределах.
поменть все просто....НО!!! на педали сцепления есть такая хитрая скоба.
в общем я менял трос на морозе 3 часа 63 . сбил правую руку в кровь, пока не додумался попробывать поставить эту скобу при помощи простатиж.
в общем простатижЫ рулят!
потом когда будешь регулировать трос - делай в ровень с педалью тормоза
PF
В -18 и на улице я бы не стал менять тросик Smile
artuan
Все на завтра вызвал матера на стоянку, нехоца перед новым годом или спину потянуть или заболеть. За совет с тормозухой спасибо я так и думал сделать, а гофру может тоже чем то набить? У меня шруз фирменный есть Ликви молли, синяя такая. Не свернется вместе с томозухой?
Vlad B
При замене троса только одна запара - поставить обратно фиксирующую скобу на педаль, и то она достаточно быстро ставиться пальцами.
Вадя™
Кстати...
Когда то у меня рванулся трос , вариантов просто не было, поехали в ближайший автомагазин, и купили самую дешёвку, что там была...жив собака до сих пор( тык 70 проехал точно)
Правда маленькая ремарка- сцепа у меня Валио, мягкая она.
По мурзилке трос менять точно не нуна...
Для меня самое сложно было открутить площадку, скобу сразу покурил как поставить
artuan
А гофра то там для чего? Может ее набить всетаки смазкой, как гранату. Только с тормозухой как подружить их?
Boltun
как-как....шприцом
