artuan
Не работает пока не стукнешь по жабо. И оборотов стало меньше на порядок т.е. вторая работает как первая и т.д. И обороты как-то плавают то меньше то больше. Завтра жабо снимать придется хочу сразу с печкой разобраться и бутылку одеть на фильтр. Чего может быть с печкой. Может известная причина, плиз.
sergbel
На всех скоростях такое?
N-Drey
Аналогичная ситуация, один в один как у тебя, снимал жабо, снял моторчик ели ели, проверил моторчик, все в порядке, кароче скорее всего накрылся резистор добавочный вентилятора отопителя, рядом с моторчиком стоит, его собираюсь менять на днях
artuan
Да на всех скоростях. А чего за резистор такой как он выглядит где стоит и как сложно до него добраться
sergbel
Не заморачивайся-- 4 без него работает.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
Обрати внимание на 4 пункт-- масса может хандрит. А вообще подай +12В с АКБ на разъем моторчика (п.3) и посмотри как крутит, если ОК смотри к САУО
N-Drey
Добраться до него проблем то нет, просто снимаешь жабо, снимаешь с него штекер, откручиваешь один винтик и все... это в том случае если жабо нового образца....
Посмотреть как он выглядит можешь здесь http://www.kzta.ru/ezistor-dobavochny-ventilyatora-otopitelya-/
И еще к тебе вопрос, у тебя жабо старого или нового образца?
Если старого то находиться вот здесь http://www.mkad86.ru/acat/model415/group68.html
Стоимость резистора 200 руб.
Последний раз редактировалось: N-Drey (26 Декабря 2008 17:06), всего редактировалось 3 раз(а)
wasd
У мну было такое.Заменил на новый и всё окей.Мож щетки стёрлись,али подшипники глючат.Замени и не парься.Работы на 4 часа с Пывом Smile
artuan
В том то и дело что никакая не работает пока по жабо не треснешь
artuan
А чего заменил-то
Vit59
Вскрытие покажет, быстрей всего разъем от печки закис или щётки зависают.
advok@t
А щетки там реально поменять или он неразборный?
sergbel
Как всё сложно, ты спросил про резистор, потому и пишу, что не заморачивайся насчет него, твоя проблема около моторчика или в нём.
sergbel
Реально
artuan
Завтра вскрою отпишусь. Задолбал этот високосный год. Вчера порвался тросик сцепления. Утром увидел что тормозуха в районе главного фигарит. Печка работает только после удара по жабо, а сегодня еще со стоянки позвонили машина говорят пищщит. Приехал а она так жалобно пи-пи. Аккомулятор здох. У меня ни одного замка нет. Все с брелка. Ладно сторож за стольник линейкой открыл. Все в кучу под завязку года. Ладно, разгребу.
