Страница 2 из 2
Ганс
Glan писал(а):
внутренние я снимал без проблем - наружние не смог Sad
Вот и я про тоже. Изговнял одну, когда открывал закрывшийся пепелац - щас пришло время платить за нанесенный ущерб Smile
Николка-Паровоз
у мну по морозу вообще еле шевелятся....
Когда салон прогрееетцо, то начинают быстрее бегать, но ни как не 4 секунды...
Кот Матроскин
B.black писал(а):
епр. резинки (которые с торца стекла) стоят 500р две штуки
wwow
Kachan
Кот Матроскин писал(а):
wwow
Это вобще про какие "резинки с торца" стекла? Нипанятна nea Бархотки?
Alexander99
Товарищ рассказывал, что после того, как почистил контакты в движке стеклоподьемника,он стал намного резвее ездить.
B.black
смазывал, чистил, брызгал. нихера не помогало, пока не поменял резинки вертикальные (по кругу стекла). вот тогда стекло поехало. Wink
нет Kachan не эти, что у тебя на фото а другие.
свой писал(а):
стоят родные действительно 4 секунды,ничего не менял сызноа так работает(2005 г.в.)
ты наверное не курящий. а я курю и стеклом задрюкал резинку.
кстати, незнаю с какого года эти резинки шли с бархоткой, у одного видел 2005г без бархотки. у меня 2005г с бархоткой.
завтра сделаю фото и тех и других.
denches
Зачистка щёток наждачной, вернее полировочной бумагой очень помогло, скорость стала быстрее. ПРОВЕРЕНО!
Glan
сегодня проверил... передние опускат за 3.5, поднимают за 4.5... при заведенном двиге... медленно... видел куда более быстрые ЭСП на дисятках.. nea
B.black
1.
2.
3.
на первом фото, мои резинки на машине. стекло опущено, видно бархотку.
на втором фото, общий вид резинки без бархота. снял ее с новой машины знакомого и поставил ему с бархоткой, поскольку стекло в этой резинке держалось не плотно и дребезжало при закрытии двери, но есть и плюс, в такой резинке стекло летает.
на третьем фото вывернул нутро резинки и видно, что бархота там нет.
21см удовольствия
а что если смазать те что без бархотки силиконом по краям??
B.black
зачем? у них резинка похоже как с пластиком и стекло в них без силикона хорошо ходит, минус, что болтается. а вот с бархотом как у меня на машине, бархот потерся, стекло трет об резину и тормозит. короче менять надо с 2005г стоят, пора на пенсию, а по весне еще стекло в них бегало отлично.
21см удовольствия
Посматрел у себя, бархотки есть только на нижних резинках
Сделал замер, на заведеном двигателе водительский опускается за 6 секунд и поднимается тоже за 6
Страница 2 из 2
