ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
Мужики, вопрос не в ту ветку, но так-как здесь народ по активней будет, прошу подсказать...
Суть такова, есть возможность достать на халяву вот это масло...
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38211/3283.html
ESSO EP 100...масло используеться в производстве как трансмисионное, посему хочу попробывать залить его в коробку - тот же редуктор как-никак...Че скажите-посоветуете....стоит-не стоит...
Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
Млин лей ТНК 95W70 и не парься всё буит ок. Я после капиталки кпп в 93-ю свою бывшую заливал нет проблем в любой мороз. Да чуть потуже рычаг становится, но этот эффект и на дорогой импортной синьке присутствует, но зато от мягкости переключения передач до сих пор кайфую (на ней батя щас ездит). А себе я хетч Приору взял вот на первом ТО его же залью
Vit59
Авто: 2112 2004
А зачем?? В коробку надо лить трансмиссионные масла класса API GL-4.Лей как советует Izverg "ТNK Trans KP Super 75W-90"
http://www.tnk-oil.ru/oils/car/transmission и проблем в мороз не будет! Стоит оно 500руб.Если с деньгами напряг лей минералку. Esso Spartan ЕР 100 –Это индустриальное масло для смазки станков. Как оно будет в коробке автомобиля Х.З.Судя по таблице если я правильно понял слово «Роurpoint» температура застывания у него -24 гр. Вы что зимой ездить не будите??
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Здесь на этом форуме модное масло Castrol TAF-X
Сам давное перешел на такое и юзаю
ЛЕОН
Что касаемо масла из магазина, кастрол,эссо,ТНК,Лукойл и т.п. здесь все ясно, да и обсуждалось это неоднократно,вывод можно сделать однозначный... вопросов нет...
Но тут возник вопрос именно про данное, простите, так сказать масло, которое можно взять не купив... посему и возник сей вопрос. Изучив его состав, сферу применения - порешил, что в моей коробке ему самое место, но озадачился по вязкости и создал тему в надежде на совет спецов...
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Халява не всегда бывает сладкой! Лей нормалную трансмиссионку GL 4. Я в свою залил Shell Getriebeol EP 75w-90 синтетика. Передачи стали включатся мягче и четче, но пока больших морозов не было до -22 я не считаю морозом но при этой темп-ре масло не густеет передачи включаются легко плсле ночной стоянки на улице.
___________________________
ВАЗ-21124 "Космос" 2007
ЛЕОН
Цитата:Халява не всегда бывает сладкой
Эт, точно
Vdm113
А большая ли экономия на масле для КПП? Залил его на тысяч 60 километров. Вот на мотором халявном масле выгода больше бы была
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Vdm113 писал(а):Вот на мотором халявном масле
Медведь74 писал(а):Халява не всегда бывает сладкой!
Сэкономил 600-1500, а встрять на червончик влегкую
Vdm113
Так я и говорю что на масле для КПП экономия вообще призрачная. Его раз в шесть реже менять.
